problemas
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
problemas
Mensagem por Convidad em 12/2/2009, 17:55
boas amigos a quem tem um boxster qual os problemas que vos deu!!! cheers
Re: problemas
Mensagem por Mpcgomes em 12/2/2009, 18:21
Pelo que sei e oiço e apesar de não ter nenhum (era bom, era...) nãs dá chatices, mas como eu costumo dizer, ter um carro fiável é uma questão de sorte, não tenham dúvidas ... é como os acidentes na estrada, podem ser os melhores condutores do mundo mas sem sorte.... lol!
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 12/2/2009, 19:51
Mpcgomes escreveu:Pelo que sei e oiço e apesar de não ter nenhum (era bom, era...) nãs dá chatices, mas como eu costumo dizer, ter um carro fiável é uma questão de sorte, não tenham dúvidas ... é como os acidentes na estrada, podem ser os melhores condutores do mundo mas sem sorte.... lol!
X2!!!!!!!!
Re: problemas
Mensagem por albatroz em 12/2/2009, 21:09
tenho um e ate agora problemas ZERO!!!
embora tenha notado q se tiver uns dias sem o ligar o fecho centralizado desliga-se, para voltar abrir as portas tem de ser com a chave
Re: problemas
Mensagem por JJ em 12/2/2009, 22:16
Ate agora, nada a apontar, as x a fechadura onde se coloca a chave de ignição parece ficar emperrada, mas depois com jeito e metendo a chave, aquilo vai ao lugar.
Re: problemas
Mensagem por albatroz em 12/2/2009, 22:49
em suma um carro que estimado só vai ha oficina para a revisao, nada mais
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 12/2/2009, 22:51
O fecho centralizado desligar-se é mesmo assim. Ao fim de 5 dias desliga-se para poupar bateria :)
Re: problemas
Mensagem por Mpcgomes em 12/2/2009, 23:02
pedrov escreveu:O fecho centralizado desligar-se é mesmo assim. Ao fim de 5 dias desliga-se para poupar bateria :)
O novo Opel Insignia é que tem um esquema parecido, quando a bateria está fraca vai desligando aquilo que é acessório para manter por exemplo o arranque...se o Porsche faz isso por defeito acho que é notável...denota ter também um sistema "inteligente", só é pena o 996 não o fazer também, isto por causa de várias queixas já aqui apresentadas em relação ao descarregar a bateria. lol!
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 12/2/2009, 23:24
O 996 também o faz, está bem descrito no manual do carro ;)
O descarregar da bateria já tiro a teima este fim de semana. O multimetro já está na mala, portanto é medir qual é o gasto actual e se for elevado começar a procurar nos fusíveis qual é o circuito guloso !!! :)
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 13/2/2009, 10:52
boas amigos,obrigado pelas respostas, pois o meu carro o unico problema que me deu foi um dia de manha cheguei metiu a trabalhar e acende a luz da temperatura com ele a frio,fiquei parvo pois nunca me tinha acontecido e com ele em frio scratch , pois liguei para a porsche e fui la, quando la cheguei levarm o carro e o que aconteceu foi a tampa do recepiente da agua que tem uma redes para nao deixar passar o vapor e danificou-se, meteram uma nova e desde ai nunca mais tive nenhum probelma, mesmo nas ferias fis 3000 mil kilometros impecaveis. cheers cheers
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 13/2/2009, 11:41
Problemas = ZERO!
Re: problemas
Mensagem por albatroz em 13/2/2009, 13:06
perdov, pode tb ser algum circuito eléctrico quem esteja com algum problema e crie isso, pq ate agora ninguém no fórum apareceu com esse problema. Se verificar que existe um consumo sem nexo da bateria, leve a um electricista da marca para resolverem o assunto.
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 13/2/2009, 14:54
Pois é o que quero medir primeiro, verificar se está mesmo a existir um consumo excessivo com a chave fora da ignição para depois usar a garantia se existir algo verdadeiramente anormal. Nada como um bocado de prática para conhecer o carro :)
Re: problemas
Mensagem por albatroz em 13/2/2009, 22:55
depois conta como correu e qual era o circuito "glutão"
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 14/2/2009, 23:54
Não parece ter nenhum circuito com consumos excessivos. A bateria estava com voltagem inferior aos 12.4v recomendados (12.13v). O consumo de corrente parecia estar dentro dos valores normais. Depois de ter dado um giro grande e puxado o lustro, medi de novo e a bateria já estava com 12.5v quando parei. Amanhã verifico de novo como está. Parece-me mais que a bateria de nova não deve ter muito (especialmente depois de ter visto 4 dos 6 compartimentos com o nível de líquido reduzido!).
Hoje descobri um troço de auto-estrada excelente ! Póvoa de Varzim-Famalicão ! Ainda não conhecia este bocado novo de auto estrada. Tem duas ou três rectas enormes e deu para lhe pregar os x40/h (em 6a, não me apeteceu reduzir hihihi). O mais engraçado é que depois comecei a reduzir (foi só mesmo para aproveitar as rectas e não estava ninguém a passar por lá) e passado um bocado passo por uma carrinha da BT e um Toyota descaracterizado... Estavam a preparar-se para colocar o radar escondido já perto de Famalicão :]
Não é de admirar que estejam lá algumas vezes, a estrada está mesmo engraçada e até tem uma curva de 3 faixas com a inclinação correcta nas faixas mais à esquerda!
Re: problemas
Mensagem por albatroz em 15/2/2009, 01:48
esta policia é uma vergonha, não fazem prevenção fazem caça há multa
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 15/2/2009, 04:27
pedrov escreveu:Não parece ter nenhum circuito com consumos excessivos. A bateria estava com voltagem inferior aos 12.4v recomendados (12.13v). O consumo de corrente parecia estar dentro dos valores normais. Depois de ter dado um giro grande e puxado o lustro, medi de novo e a bateria já estava com 12.5v quando parei. Amanhã verifico de novo como está. Parece-me mais que a bateria de nova não deve ter muito (especialmente depois de ter visto 4 dos 6 compartimentos com o nível de líquido reduzido!).
Ò Pedro... a famosíssima A7!?
Não conhecias?
Foi lá que derreti o rectificador de corrente do meu alternador no 318iS... (*30km\h durante perto de 15km - 5ª a cortar)...
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 15/2/2009, 10:41
Só conhecia o primeiro troço entre Famalicão e Guimarães. Quando trouxe o carro conheci o troço novo para o Norte (Chaves até Guimarães) e gostei bastante (piso muito bom e o troço bastante interessante).
Assim percebo porque é que a BT estava a preparar o equipamento ;) Ainda por cima parece ser um troço com pouco trânsito nesta altura (também é caro ! 1,75€ entre Póvoa e Famalicão !!!).
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 15/2/2009, 11:41
São 18km... Sai quase a 0,1€ por quilómetro...
Mas dá um gozo bestial!
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 15/2/2009, 11:53
É para voltar a experimentar aquelas duas rectas mas desta vez em 5a para puxar aquilo a sério :]
Re: problemas
Mensagem por albatroz em 15/2/2009, 14:12
a melhor hora nas zonas de "caça" é de manha cedo, na hora do almoço ou ja na hora do jantar.
cedo ainda estão eles com a preguiça matinal e hora das refeições é sagrado final da tarde há que ir embora para chegar cedo a casa e é assim que temos eles a fazer a prevenção. Na marginal de Cascais é impressionante, ao fds aí estão eles, parece que abre a caça. Ate com os carros metidos nos arbustos os vejo, só falta pintarem os carros de camuflado, uma verdadeira tristeza.
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 16/2/2009, 11:04
Olá, Pedrov
Qd conheceres bem a estrada, experimenta de noite, sem carros, o troço todo
Re: problemas
Mensagem por Mpcgomes em 16/2/2009, 18:18
Par o Norte existem uns troços engraçados que dá para libertar os cavalos às máquinas e aquecer os escapes....quanto à policia é realmente de lamentar a repressão em vez da prevenção...
Re: problemas
Mensagem por Convidad em 16/2/2009, 22:42
A atitude da polícia é um assunto complicado. Para que seja possível a prevenção seria necessário que a atitude dos condutores fosse diferente. O condutor português não sabe andar em velocidade porque não tem calma e principalmente não tem em conta a situação envolvente. Por exemplo, a A1 até Vila Franca tem uma visibilidade bastante reduzida para auto estrada (basicamente não tem visibilidade para suportar os 120km/h), e é ver carros e carros acima dos 120 ! Ou então o mesmo troço cheio de trânsito e fila compacta e apanhas um idiota a dar-te luzes para ultrapassar um ou dois carros e logo à frente apanhar a fila.
E se ninguém se sabe comportar, não há outra forma senão reprimir os maus comportamentos, porque a prevenção claramente não resulta. Por exemplo em pleno século 21, num país como o nosso, não falta gente que acredita que o VIH/SIDA se transmite por um apertar de mão. Campanhas de prevenção não faltaram/faltam ! O que é que falha ?
Re: problemas
Mensagem por Mpcgomes em 16/2/2009, 23:08
Caro Pedrov é tudo uma questão de educação, tem de começar na escola, quando se é pequeno, um amigo meu esteve na Suécia a estagiar e arrumou o carro num parque sub terrâneo, à saída não havia ninguém para receber o dinheiro, eram os condutores que assentavam o tempo dispendido e que depois pagavam ou depositavam em recipiente próprio a quantia correspondente ao tempo estacionado...quando é que em Portugal se poderá ter jornais à venda na via pública sem o receio de os levarem todos e não meterem a moedinha ? ainda vai demorar várias gerações e não sei mesmo se será possivel...educação é a base de qualquer sociedade, pois se ela for boa e de qualidade o resto surge naturalmente...mas é o país que temos e há bem piores !!!!!!!!!!!!!!! lol!
Re: problemas
