Manual ou Tiptronic????
Mensagem por Convidad em 8/10/2009, 10:48
Bons dias companheiros de rodas, ando num dilema que n sei se comprar um cayman manual ou tiptronic S, tenho uma boa oportunidade para comprar um tiptronic mas como nunca conduzi um com estas caracteristicas, estou na duvida. Necessito opinioes validas e concisas.
Re: Manual ou Tiptronic????
Mensagem por Alibofe em 8/10/2009, 11:40
Boas Tatta,
Penso que o que perguntas foge um pouco ao racional, ou seja, quem escolhe manual ou tiptronic é meramente por gosto pessoal.
Eu prefiro manual, pois a caixa manual transmite-me uma maior sensação de controlo nas rotações, é o que me dá adrenalina.
A realidade é que vais usar o carro para o dia-a-dia na cidade então o tiptronic dá muito jeito, porque não tens "o exercício de ginásio" com a embraiagem.
Mas se gostas de fazer uns track-days, ou mesmo um passeio nas curvas de sintra, então a caixa manual dá outra adrenalina.
É uma questão de gostos e paixão, não existe um "melhor ou pior"
É a minha opinião!
Alibofe
Nº de Mensagens : 336
Idade : 38
Mensagem por Convidad em 8/10/2009, 12:12
entendo...é mais para ter opinioes devido a falta de experiencia que tenho com um modelo tip...so por isso quero as vossas opinioes, sei que e uma coisa muito particular mas mesmo assim...
Mensagem por albatroz em 8/10/2009, 12:21
Se tens a possibilidade de ter um ou outro, acho que o melhor que podes fazer é mesmo, um teste drive. E assim tiras as duvidas, pois o temas que falas é mais de gosto pessoal que técnico. Outro ponto, nunca comprava um carro em especial um Porsche sem fazer umas voltas antes para sentir se estava tudo bem com o carro, se tiverem a evitar de fazeres isso começa a desconfiar.
 O sonho tornado realidade
Mensagem por Convidad em 8/10/2009, 12:24
nada nada, sera feita uma peritagem. nunca compraria de outro modo.
Mensagem por Mpcgomes em 9/10/2009, 10:53
tatta escreveu:nada nada, sera feita uma peritagem. nunca compraria de outro modo.
Concordo com o Albatroz, não à nada como test drive, mas pessoalmente prefiro a cx manual, sem dúvida...ainda para mais num desportivo !!
Mensagem por Alibofe em 9/10/2009, 10:56
só mais uma achega... O tiptronic não é nada ergonomico, é uma falha muito grande dos engenheiros da Porsche.
Se alguma vez optasse pelo tiptronic, comprava também este extra:
http://shop.fvd.de/de/en/Porsche-0/-/-/-/item/item_details/VID_6799100-VCD_23300539-gid_355-sort_4-display_50-item_FVD34502331MTPK/INTERIOR-SteeringWheel-SportAirbagSteeringWheel-FVD34502331MTPK-%26quot;Daytona-GT-%26quot;-Sport-Steering-Wheel-340mm-black-lea.-w-yellow-stiching,-with-switch-button-(AB-lea).html
Alibofe
Idade : 38
Mensagem por JJ em 9/10/2009, 11:01
Manual SEMPRE!
Nem se coloca a dúvida.
Mensagem por Convidad em 14/10/2009, 15:19
Depende bastante da nossa maneira de encarar a condução. Por norma sou defensor acérrimo das caixas automáticas, se o podem fazer por nós e bem, para que preocupações?
No caso de veículos desportivos, se gostamos de conduzir e sentir que só nós dominamos a mecânica, então não há nada como uma boa caixa manual.
Mensagem por fabio costa em 14/10/2009, 15:41
M A N U A L! lol!
Nem digo mais nada!
fabio costa
Nº de Mensagens : 236
Registo : 25/07/2008
Mensagem por Convidad em 15/10/2009, 10:26
Boas, eu creio que esta questão se trata essencialmente de um gosto pessoal, eu prefiro as caixas manuais, mas já dou comigo a pensar que se um dia comprar um carro automático, provavelmente já não voltarei a um carro manual, penso que é mesmo uma questão de hábito. Mas esta opinião pressupõe um carro familiar e para o dia-a-dia, tratando-se de um carro desportivo e se eu alguma vez vier a ter um Porsche tentarei optar por uma solução com caixa manual!
Cumps
Joel
Mensagem por Convidad em 22/10/2009, 16:32
Recém inscrito neste vosso fórum e não pretendendo gerar polémica, aconselho-vos a conduzirem um Porsche com a nova caixa PDK, que é simultâneamente automática e manual, i.e., mesmo em automático podemos controlar (contrariar) as velocidades com as patilhas estrategicamente colocadas no volante.
É qualquer coisa de fabuloso e, segundo os testes, é a primeira caixa de velocidades do género no mercado que é mais rapida que a manual graças ao seu sistema de dupla embraiagem.
Além do mais a gestão electrónica é fabulosa, permitindo baixar as emissões de CO2 e reduzir simultâneamente o consumo da viatura graças à 7a. velocidade, que funciona como "overdrive".
Um abraço.
Mensagem por Mpcgomes em 22/10/2009, 20:34
pierre.lima escreveu:Recém inscrito neste vosso fórum e não pretendendo gerar polémica, aconselho-vos a conduzirem um Porsche com a nova caixa PDK, que é simultâneamente automática e manual, i.e., mesmo em automático podemos controlar (contrariar) as velocidades com as patilhas estrategicamente colocadas no volante.
Um abraço.
Oh Dr. isso era como ter a sua BMW ou a minha antiga Honda CBR com caixa automática, já viu o era não ter o prazer de dar aquele toque ao meter a 1ª velocidade na sua moto ? os automatismos e a electronica acaba com a emoção, uma máquina deve ser controlada o mais possivel pelo condutor e não o contrário...é claro que estas caixas PDK ou outras do género que dá para passar a caixa manualmente são extremamente eficazes e rápidas, mas a sensação de tirar a mão direita do volante e engranar a 1ª ou a 6ª quando o c/rotações atinge o red line é inigualável...sabe o que eu costumo dizer...as caixas automáticas são para coxos... (atenção que não quero ofender ninguém com este tipo de exemplo, pois é na brincadeira)...para acabar...temos um membro aqui no forum e que vai sempre aos nossos eventos, tem um 997 Carrera 4 S com PDK e já disse que preferia a manual...mas lá está, gostos são gostos e esses não se discutem , enquanto eu não for coxo prefiro manual, se tiver o azar de chegar a velho então terei de optar pela automática, pois mudam-se os tempos mudam-se as vontades🆗
Mensagem por Convidad em 14/12/2009, 22:06
Sem duvida para um Cayman, Manual.
