Problemas: Desaparecimento de Água do Reservatório de Arrefecimento
+2
Toninho
6 participantes
Caros Amigos
Do meu boxster 3.2S desaparece água do reservatório, e gostaria de saber se aconteceu a alguns de vós coisa semelhante? E se sim, quais as razões.
Re: Problemas: Desaparecimento de Água do Reservatório de Arrefecimento
pode ser que o reservatório esteja "velhinho"...
está em bom estado? não tem fissuras? e as tubagens?
outra coisa poderá ser perca no motor... aí o caso pia mais fino... e náo são boas notícias
vê isso o quanto antes!!
como deste conta disso? já foi à algum tempo?
faz um teste para vêr se tens perca de pressão no sistema, se tens... ai, ai, motor...
Pois antes fosse reservatório, tubagens, ou mesmo tampa mas se for motor pode ser junta da cabeça? mas não vejo que exista passagem de óleo para a água nem o contrário...
Obrigado Panamericana pelo seu conselho.
deve ser o reservatorio.
Recentemente mudei o meu, ja que estava rachado, e a agua perdia-se, o temperatura aumentava, e a luzinha aparecia no quadrante.
Toninho- Iniciado
- Nº de Mensagens : 167
Registo : 05/10/2007
Quase de certeza que é alguma fuga..
Ao aquecer provoca dilatação das tubagens e reservatório, e daí a fuga.
Existe uns produtos para detectar fugas. Adiciona se na água e depois onde for a fuga fica marcado com uma cor. (penso eu)
O problema nem á a fuga, mas sim quando se vai distraido a acelerar não se dá pela luz vermelha. E depois sim temos problemas.
Boa sorte com isso, espero que seja simples.
Talvez o reservatório já tenha atingido o prazo de vida.
Se não é reservatório nem tubagens, também nao parece juntas das culaças uma vez que se fossem, aquecia.
Passagem para o oleo é impossivel já que a pressão é contrária.
Se não sai fumo branco, é porque também não passa para o escape.
Com o motor quente e parado, as tubagens têm que ter pressaõ, ou seja, terá que haver resistencia ao aperto manual, se houver essa resistencia não há fuga, ou então tira a tampa do reservatório a quente(com cuidado evidentemente), para te certificares de que não tem pressão, se tiver , não há fuga. Agua no oleo só deverá passar com o motor parado já que em funcionamento seria oleo na agua. e mais não sei, aliás , nem sei se isto é exatamente assim... mas Panamericana poderá dizer mais.
Boas Hélio
Vou levar em atenção a sua explicação, e tentar descobrir a (fuga), mas se não conseguir, vai de pronto-socorro para oficina da marca mais próxima.
Mas ainda vou tentar ver o reservatório e o seu estado.
será o mais prudente , sim
tenho um amigo meu tb com um boxster s ,com um problema de desaparecimento de agua do reservatorio mas este aparece o oleo na agua e fazia pressao no reservatorio....!
Acharam que podia ser do radiador de oleo , mas agora acho que estao inclinados para a junta da cabeça....
ElBranco- Membro novo
- Nº de Mensagens : 42
Registo : 30/10/2008
» Temperatura da água
» Água por baixo do banco do condutor?
» Radiador agua
» Olá boas
» Lavagem Completa sem água
» Radiador agua
» Olá boas
