911 em família
911 em família
Mensagem por makuono em 18/9/2010, 19:14
Olá,
Qual a possibilidade de colocar uma família (2 adultos, e duas crianças) dentro de um 911? Possível? Alguém aqui viaja/usufrui em família do seu 911?
...É claro que só às vezes...Afinal de contas, é um driver´s car, no entanto se tal fosse possível, a sua compra seria muito mais pacífica! ;)
cumps,
RC
makuono
Nº de Mensagens : 20
Registo : 07/08/2010
Re: 911 em família
Mensagem por JJ em 18/9/2010, 21:25
Essa foi uma das razões porque vendi o meu amado Boxster faz hoje exactamente 1 mês dia 18 Agosto 2010.
Duas crianças pelo menos ate aos 12 anos poderao viajar sem problemas no 911, isto pensando num 996 ou 997, o 964, ou 993 penso também que será bem possivel, mas temos aqui membros com 964 e 993 que poderão dar uma ajudinha.
Idade : 56
Re: 911 em família
Mensagem por makuono em 19/9/2010, 07:35
Ola,
Mas o problema sao as cadeiras...Alguem ja tentou? Que cadeiras usou?
Obrigado.
RC
makuono
Re: 911 em família
Mensagem por JJ em 19/9/2010, 11:53
Ainda não tentei colocar cadeiras, no entanto e para já nos próximos tempos, só lá posso colocar o "ovo", que permite acomodar a criança até aos 9 meses. Depois disso teremos de ir para a cadeira aconselhada pela marca, ou então uma adequada para a idade e se ajuste ao espaço do carro.
Idade : 56
Re: 911 em família
Mensagem por makuono em 19/9/2010, 12:04
Exacto...O Problema e' mesmo esse...O volume do ovo ou da cadeira.
Pelo tamanho dos bancos do 911 e espaco para os acentos da frente, de facto parecem acomodar facilmente miudos ate aos 12-13 anos...O problema e' que agora ate' essas idades, por razoes de seguranca e legislacao temos que usar o "ovo" ou a cadeira. E estes sao muito volumosos.
Para dar um exemplo, na minha Alfa 159 so' posso colocar a cadeira ou ovo da minha filha no lugar por tras do lugar da minha esposa, porque no meu fica sem espaco...quer dizer, posso colocar por tras do meu, mas tenho que aproximar o meu acento do volante ate' aos joelhos me baterem no queixo! :)
Talvez hajam cadeiras e "ovos" menos volumosos ;)
makuono
Re: 911 em família
Mensagem por 123 em 19/9/2010, 16:01
No meu 928, que tem mais espaço atrás que os 911, quando levo o meu filho que tem 3 anos e a respectiva cadeira, o banco do passageiro tem de ir muito para a frente de forma a que possamos ir todos confortáveis. Com o crescimento do petiz as coisas vão ficando cada vez mais apertadas....
Nº de Mensagens : 1163
Re: 911 em família
Mensagem por Boxter SS em 30/9/2010, 16:53
Caro,
Se for para viagens curtas dá para safar... Já agora e com alguma curiosidade, o facto de a Porsche vender 3 típos de cadeiras para o 911 (1 ovo + 2 cadeiras) que não cabem nos bancos traseiros (mesmo chegando o banco do lado direito todo à frente, costas na vertical, com o devido incómodo para o passageiro, não sobra practicamente espaço para as pernas de uma criança)! No descritivo do produto, espetam com fotos das cadeiras no Panamera!
Devido ao facto de também ter uma criança, estou a ponderar (com alguma pena) a troca do meu C4 Cabrio por 1 Cayenne (Turbo)...
Boxter SS
Nº de Mensagens : 131
Idade : 50
Registo : 25/03/2009
Re: 911 em família
Mensagem por Fred Matias em 11/10/2010, 22:37
Boa Tarde,
Tenho o mesmo problema...
Tenho uma filha de 6 anos e a cadeira da minha carrinha não cabe no 911 !!!
Não deixo de andar no 911 com a minha filha... coloco uma almofada para a levantar de forma a que o cinto fique no peito... Lá vamos... mas sem a devida cadeira... o que me preocupa um pouco.
No entanto o banco do 911 é semelhante às cadeiras para a crianças !!!
Cpmts
FM
Fred Matias
Nº de Mensagens : 54
Registo : 06/10/2010
Re: 911 em família
Mensagem por w00zy em 12/10/2010, 00:26
Esta foto ajudou-me a decidir comprar um 911
Espero que a cadeirinha caiba no banco traseiro ou a minha familia vai dar cabo do meu juizo
A minha é estreita em baixo, espero que caiba.
Última edição por w00zy em 13/10/2010, 00:38, editado 1 vez(es)
w00zy
Nº de Mensagens : 386
Re: 911 em família
Mensagem por Mpcgomes em 13/10/2010, 00:30
[quote="Fred Matias"]No entanto o banco do 911 é semelhante às cadeiras para a crianças !!!
Cpmts
FM[/quote
Desde que o cinto vá bem apertado e à altura do peito vai em segurança, agora aconselhava a colocação de colar, existem um colares tipo ferradura que se metem no pescoço das crianças, é muito util em embates laterais por causa do pescoço, normalmente as cadeiras têm as abas laterais que em caso de choque lateral a cabeça sofre um travamento e evita danos maiores no pescoço, na medida em que não tem cadeira penso que era aconselhavel o colar e até serve para descançar a cabeça em caso sono
Re: 911 em família
Mensagem por Boxster em 14/10/2010, 08:25
Ja experimentaste alguma cadeira que de sem problemas?
Boxster
Nº de Mensagens : 281
Idade : 56
Registo : 08/07/2007
Re: 911 em família
Mensagem por terrivel em 5/11/2010, 23:55
Como esta a situação da cadeira?
terrivel
Nº de Mensagens : 191
Registo : 08/10/2007
Re: 911 em família
Mensagem por diogo fanha em 6/11/2010, 15:17
Já andei em três e, tanto o 996 como principalmente o 997 são "relativamente espaçosos" atrás, já no 993 até aos 10, 12 anos no máximo, pois mais que isso vai-se sem espaço para as pernas e com a cabeça colada ao vidro traseiro. lol!
Nº de Mensagens : 834
Idade : 24
Re: 911 em família
Mensagem por w00zy em 12/11/2010, 14:09
Experimentei hoje a cadeirinha da Recaro e cabe perfeitamente.
Vou tirar umas fotos este fim de semana e depois faço upload.
Abraços
PS: esta cadeirinha é feita em Portugal
w00zy
Re: 911 em família
Mensagem por andremarino em 15/11/2010, 23:28
quando tinha cerca de 17 anos foi a primeira vez que andei de porsche...um 996 carrera 4 cabrio de 2002.. fui atras assim como o filho dos donos(meu amigo) e os pais a frente...obviamente os bancos foram para a frente mas deu para arranjar....e por acaso vi um 997 turbo no algarve com uma cadeira...igual ao da foto..
Nº de Mensagens : 336
Idade : 31
Re: 911 em família
Mensagem por Marco Franco em 27/10/2011, 11:52
Bom dia a todos,
Alguem sabe onde comprar esta cadeirinha na zona de LX?
Estive a procura de revendedores com a mesma e nao encontrei...
Antecipadamente grato!
Marco
Marco Franco
Nº de Mensagens : 55
Registo : 27/12/2010
Re: 911 em família
Mensagem por w00zy em 27/10/2011, 13:07
Marco Franco escreveu:Bom dia a todos,
Marco
Eu encomendei a minha no El Corte Ingles
w00zy
Re: 911 em família
