Garagem w00zy
Página 5 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 19/9/2011, 12:33
w00zy escreveu:O escape já chegou bounce
Europipe Stage 1 exhaust:
reuses the stock ø 60mm oval tailpipes (tailpipes not included)
maximum backpressure: 0.18 Bar / 2.6 psi (stock exhaust: 0.44 Bar / 6.4 psi)
minimum + 18 hp / + 22 Nm
The stock 997.1 Turbo exhaust uses ø 118mm 600 cpsi catalytic convertors (cells per square inch)
Our 997.1 Turbo sport exhaust comes with less restrictive ø 153mm Emitec 100 cpsi sport cats.
The sport exhaust features:
extra large ø 153mm / ø 6 inch 100 cell sport cats
heat shields around the sport cats
big size ø 84mm transition tube between sport cats and mufflers
big volume mufflers
expansion bellow between the muffler cans
heat shields around the mufflers
same weight as the stock exhaust
same ground clearance as the stock exhaust
extra low backpressure
4 year full warranty
high tonal quality
O meu escape é diferente. Está com as medidas do novo para-choques e das novas ponteiras com a saida de ø 65mm.
A pressão é ligeiramente menor que o Stage 1 cheers
Tem muito bom aspecto, depois diz quando montares, o que sentes.
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 19/9/2011, 12:45
Ainda vai demorar até estar instalado.
Os faróis Led's com os controladores estão esgotados. Estou a contar com eles para o dia 15 Outubro. Espero que não atrasem mais.
w00zy
Nº de Mensagens : 386
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 19/9/2011, 13:08
E os discos Girodisc, e pastilhas Pagid , já tens?
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 19/9/2011, 13:18
JJ escreveu:E os discos Girodisc, e pastilhas Pagid , já tens?
Ainda não. Devo receber isso esta semana ou na próxima.
Assim que tenha isso já posso mandar o carro para a S&P e vou levantar quando tiver os faróis.
w00zy
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 19/9/2011, 13:23
w00zy escreveu:
Certo.
A ver se testamos a máquina no AIA em NOvembro.
Re: Garagem w00zy
Mensagem por andremarino em 21/9/2011, 21:46
quero mesmo ver esta maquina com todos estes novos updates! estou super curioso para ouvir este escape...sempre foi algo que nos turbos deixa sempre um pouco de desejo de mais...
Nº de Mensagens : 336
Re: Garagem w00zy
Mensagem por Convidad em 22/9/2011, 15:24
Boa sorte no AIA ! Gostei dos upgrades. Ve-la se gravas uns filmes . Qual e os tempos que fazes no AIA?
Antonio
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 22/9/2011, 18:09
Nunca fui ao AIA. Quero ir mas ainda não recebi as peças todas que encomendei.
Ainda estou indeciso no que vou fazer ao carro e se calhar vou encomendar mais coisas. O carro é rápido mas quando começo a cronometrar tempos ou quando apanho outro carro rápido, já acho que é lento.
w00zy
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 26/9/2011, 14:49
Espero que esteja tudo certo. Quem inspecionou foi a minha cadela Lady Di Lola
w00zy
Re: Garagem w00zy
Mensagem por Convidado em 26/9/2011, 16:30
Feliz Natal! :D
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 26/9/2011, 21:51
Só bom material, vai ficar a matar.
Re: Garagem w00zy
Mensagem por andremarino em 4/10/2011, 10:44
pela expressao da cadela parece estar tudo bem:D
Re: Garagem w00zy
Mensagem por lameiras em 20/10/2011, 11:12
Como está a máquina, está operacional..? já deve estar em fase de estágio não é!!
Estou muito curioso de ver esse Turbo ao vivo.
Idade : 34
Re: Garagem w00zy
Mensagem por Convidado em 20/10/2011, 11:35
Nas últimas fotos que vi tinha uns "brakes" novos e estava sem o "rabo" :D
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 21/10/2011, 15:32
Ainda não tenho confirmação que o carro vai estar pronto para o Track Day. Ao desmontarem o carro verificaram que precisa de mais umas peças :(
Entretanto continuo a procurar as jantes ideais para o carro. Quero tirar os espaçadores de 5mm que são pesados.
A marca será HRE, agora falta escolher o modelo e acabamento.
Ontem à noite apareceram umas jantes 19" HRE P43 usadas à venda em França e enquanto fui dormir e pensar no assunto elas foram vendidas. O preço estava excelente mas tive que pensar se queria jantes em preto mate texturizado e perdi um excelente negocio :(
Para quem tem curiosidade, aqui estão os preços das jantes HRE sem IVA e sem os 140€ de transporte... Ouchhhh!
w00zy
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 21/10/2011, 21:33
Aperta com o Miguel Lopes, o carro tem de estar pronto para o trackday.
Ele tambem vai, e concerteza quererá ter o carro em pista, com a preparação Sport & Prestige.
Ta a ficar muito bom.
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 24/10/2011, 22:16
Novidades da máquina?
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 24/10/2011, 22:24
Tudo OK!
Quarta o para-choques fica pronto e sexta de manhã estou lá com os farolins e o óleo de travões Castrol SRF.
w00zy
Re: Garagem w00zy
Mensagem por Convidado em 24/10/2011, 22:25
Boas notícias portanto.
Também estou mortinho por ver como ficou :)
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 24/10/2011, 22:30
Será sem dúvida uma das atrações do trackday, e bem merece, dado que o w00zy tem posto muita dedicação nesta preparação.
Depois de aprendidas as trajectórias do AIA, e de alguma prática, de certeza que estará a bater-se com os experientes e bem preparados espanhois, que vem armados até aos "dentes".
affraid
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 24/10/2011, 22:32
Eu mortinho por ouvir o escape ao vivo.
A diferença do escape original para o Europipe Stage 1
Com uns turbos maiores e a centralina reprogramada deve ficar LINDO
w00zy
Re: Garagem w00zy
Mensagem por Convidado em 24/10/2011, 22:36
É uma diferença jeitosa, é lolol
Re: Garagem w00zy
Mensagem por JJ em 24/10/2011, 22:39
Ui, isto já é outra loiça, nem parace um Turbo.
Quanto a questão dos turbos, e repro, fala com o vshugo996, que ele já é mestre nisto e pode dar-te a ajuda necessária, para saltares, para o clube dos 600 cavalos. affraid
Re: Garagem w00zy
Mensagem por w00zy em 16/12/2011, 16:43
Os pneus vão ser Michelin Pilot Super Sport
w00zy
Re: Garagem w00zy
Mensagem por Convidado em 16/12/2011, 16:55
Hummmm, quase no ponto! Já há previsões para a questão dos para-choques?
Re: Garagem w00zy
