Problemas: Desaparecimento de Água do Reservatório de Arrefecimento
Mensagem por Convidad em 14/6/2011, 12:36
Caros Amigos
Do meu boxster 3.2S desaparece água do reservatório, e gostaria de saber se aconteceu a alguns de vós coisa semelhante? E se sim, quais as razões.
Re: Problemas: Desaparecimento de Água do Reservatório de Arrefecimento
Mensagem por Panamericana em 14/6/2011, 13:12
pode ser que o reservatório esteja "velhinho"...
está em bom estado? não tem fissuras? e as tubagens?
outra coisa poderá ser perca no motor... aí o caso pia mais fino... e náo são boas notícias
vê isso o quanto antes!! cheers
como deste conta disso? já foi à algum tempo?
faz um teste para vêr se tens perca de pressão no sistema, se tens... ai, ai, motor...
Nº de Mensagens : 965
Mensagem por Convidad em 14/6/2011, 14:19
Pois antes fosse reservatório, tubagens, ou mesmo tampa mas se for motor pode ser junta da cabeça? mas não vejo que exista passagem de óleo para a água nem o contrário...
Obrigado Panamericana pelo seu conselho.
Mensagem por Toninho em 14/6/2011, 15:23
deve ser o reservatorio.
Recentemente mudei o meu, ja que estava rachado, e a agua perdia-se, o temperatura aumentava, e a luzinha aparecia no quadrante.
Toninho
Nº de Mensagens : 167
Registo : 05/10/2007
Mensagem por lameiras em 14/6/2011, 16:28
Quase de certeza que é alguma fuga..
Ao aquecer provoca dilatação das tubagens e reservatório, e daí a fuga.
Existe uns produtos para detectar fugas. Adiciona se na água e depois onde for a fuga fica marcado com uma cor. (penso eu)
O problema nem á a fuga, mas sim quando se vai distraido a acelerar não se dá pela luz vermelha. E depois sim temos problemas.
Boa sorte com isso, espero que seja simples.
Idade : 35
Mensagem por 123 em 15/6/2011, 14:21
Bomba de água?
Nº de Mensagens : 1163
Mensagem por JJ em 15/6/2011, 14:22
Talvez o reservatório já tenha atingido o prazo de vida.
Mensagem por Convidad em 15/6/2011, 15:15
Se não é reservatório nem tubagens, também nao parece juntas das culaças uma vez que se fossem, aquecia.
Passagem para o oleo é impossivel já que a pressão é contrária.
Se não sai fumo branco, é porque também não passa para o escape.
Com o motor quente e parado, as tubagens têm que ter pressaõ, ou seja, terá que haver resistencia ao aperto manual, se houver essa resistencia não há fuga, ou então tira a tampa do reservatório a quente(com cuidado evidentemente), para te certificares de que não tem pressão, se tiver , não há fuga. Agua no oleo só deverá passar com o motor parado já que em funcionamento seria oleo na agua. e mais não sei, aliás , nem sei se isto é exatamente assim... mas Panamericana poderá dizer mais.
Mensagem por Convidad em 15/6/2011, 17:10
Boas Hélio
Vou levar em atenção a sua explicação, e tentar descobrir a (fuga), mas se não conseguir, vai de pronto-socorro para oficina da marca mais próxima.
Mas ainda vou tentar ver o reservatório e o seu estado.
Mensagem por Convidad em 15/6/2011, 22:43
será o mais prudente , sim
Mensagem por ElBranco em 16/6/2011, 00:08
tenho um amigo meu tb com um boxster s ,com um problema de desaparecimento de agua do reservatorio mas este aparece o oleo na agua e fazia pressao no reservatorio....!
Acharam que podia ser do radiador de oleo , mas agora acho que estao inclinados para a junta da cabeça....
ElBranco
Nº de Mensagens : 42
Registo : 30/10/2008
