Ajuda SFF! Não dá sinal de vida!
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por Marco Franco em 8/12/2011, 20:01
Olá companheiros,
Após 2 semanas parado depois de uma viagem de +-700 kms onde se portou lindamente em que, após chegada foi lavado em estação de serviço com agulheta, hoje ao dar à chave, o bicho não dá qualquer sinal de vida!! affraid
O carro já esteve mais que 2 semanas sem andar e na altura de arrancar, tem sido só dar à chave, parece-me portanto que seria coincidencia no caso do problema ser bateria, mas logo calhou após a lavagem, neste caso a 1ª.
Portanto, não faço a mínima ideia realmente pois ainda não experimentei o encosto com outra bateria, se será realmente da bateria ou se entrou água onde não devia....
Alguem me pode dar uma opinião, já aconteceu convosco?
O bichinho é um 996 MK1 de 98, C2
Obrigado desde já pela ajuda!
Marco
Marco Franco
Nº de Mensagens : 55
Registo : 27/12/2010
Re: Ajuda SFF! Não dá sinal de vida!
Mensagem por vshugo996 em 8/12/2011, 21:36
Duas semanas?
Provavelmente é bateria.
vshugo996
Nº de Mensagens : 108
Registo : 15/12/2007
Reputação : 8
Mensagem por albatroz em 8/12/2011, 21:57
se tivesse entrado agua ao dar ha chave para ir embora ja nao pegava
mas 2 semanas nao é nada, o meu fica 8-9 e é dar ha chave e pronto.
TEm algum medidor de bateria? pode exprementar com os cabos "crocodilos" fazer a ligacao e ver q dá.
Deduzo q qnd referiu nao dá sinal de vida nem o deskboard acende, certo?
 O sonho tornado realidade
Mensagem por Marco Franco em 8/12/2011, 23:11
Olá!
Obg pela ajuda.
Sim Albatroz, nem o deskboard acende.
De qualquer forma vou experimentar com os cabos e logo se vê o que sai dali
Abraço!
marco
Marco Franco
Mensagem por JJ em 8/12/2011, 23:33
Antes de ligar com cabos a outra bateria, se conseguires medir,com um medidor era oo ideal, a ver a situação da bateria. Se esta estiver descarregada, o melhor é mesmo carregar a bateria em 1º lugar, e não lgar cabos para o por a trabalhar com outra bateria.
Idade : 56
Mensagem por w00zy em 9/12/2011, 16:02
Consegues ter acesso ao capot sem bateria? scratch
w00zy
Nº de Mensagens : 386
Mensagem por lameiras em 9/12/2011, 17:12
w00zy escreveu:Consegues ter acesso ao capot sem bateria? scratch
Acho que sim, abre a porta com a chave, e puxa a patilha ao lado do banco do condutor e abertura e feita atravez de um cabo.
No 997 é que deve ser eléctrico, mas deve haver uma forma de abrir mecânicamente.!?
Idade : 35
Mensagem por lameiras em 9/12/2011, 17:19
Pode ser várias coisas, o alternador que n carrega, podes ter qualquer coisa que descarrega a bateria com o carro desligado.
Tens que ir por esclusão de partes, a começar pelo mais simples claro.
Vai dando noticias..
Idade : 35
Mensagem por w00zy em 9/12/2011, 17:36
lameiras escreveu:
No 997 é tudo eléctrico e a bateria de origem não aguenta com nada. Meti uma bateria de 90Ah e mesmo assim não saio de casa sem os cabos de bateria.
Se a bateria ainda tiver boa, dá para fazer a ligação pela caixa de fusíveis mas se a bateria estiver morta só se abre o capot desmontando a roda frontal do lado esquerdo
As tecnologias às vezes atrapalham. Preferia que o meu tivesse uma abertura por cabo.
w00zy
Mensagem por lameiras em 9/12/2011, 19:59
Deixa lá... Por mais trabalho que dê, por a trabalhar uma máquina como essa. No final de contas, basta por o pé no acelerador e tudo se desculpa.
Idade : 35
Mensagem por Marco Franco em 9/12/2011, 21:22
Olá!!
Desde já o meu muito obrigado pela vossa ajuda!
Realmente era mesmo da bateria cheers
Neste momento encontra-se à carga para ser montada amanhã de manhã
Vamos ver se fica resolvido, mas uma coisa é certa.... boa não há-de estar.... não me parece que duas semanas sem trabalhar resulte nisto...
No início de semana vou à Jorcar afinar uns pormenores e isto há-de ficar resolvido
Muito grato!
marco
Marco Franco
Mensagem por albatroz em 9/12/2011, 23:04
ainda bem q ficou resolvido :) qq coisa é só colocar aqui q ajudamos como podermos ;)
Mensagem por albatroz em 9/12/2011, 23:07
w00zy escreveu:
lameiras escreveu:
w00zy, quer dizer q se deixa-se o meu parado qnd vou para fora por 8 semanas, no 997 nem pensar em chegar e simplesmente dar ha chave?
Mensagem por w00zy em 10/12/2011, 15:45
albatroz escreveu:w00zy, quer dizer q se deixa-se o meu parado qnd vou para fora por 8 semanas, no 997 nem pensar em chegar e simplesmente dar ha chave?
Se não tomares as devidas precauções é um caso complicado
Quando sei que não vou pegar no carro por 1 mês ou mais, ligo o ctek e deixo o capot aberto.
w00zy
Mensagem por Convidad em 11/12/2011, 18:09
"Corta circuitos" pessoal...
É a solução
Mensagem por albatroz em 11/12/2011, 20:28
ate ha data tenho sido bastante relaxado nisso, 8 semanas parado e qnd chego dou ha chave e arranca logo...
Mensagem por Convidado em 11/12/2011, 20:34
Outra opção são carregadores de bateria...
Com o passar do tempo as baterias vão sofrendo, e como tal vão perdendo alguma capacidade ou vão-se deteriorando, assim sendo, se a bateria não estiver boa não é um "corta-corrente" que a vai "safar".
O correcto é ir mantendo as baterias sempre saudáveis, principalmente em carros que estão muito tempo parados.
Mensagem por Marco Franco em 11/12/2011, 22:56
Olá
Com a bateria devidamente carregada, ao ligar o bicho deparo-me com o seguinte (ontem e hoje)
- no 1º/2º minuto está com um trabalhar muitíssimo incerto, parece um carocha em frio, até a carroçaria abana por tudo quanto é lado affraid
- enquanto assim está, ao acelerar dá a sensação que o carro vai "ir abaixo"
- passado estes 2 minutos +-, o carro parece voltar ao normal, mas com subidas de rotação muito incertas
- outra coisa estranha, o cheiro a gasolina na garagem é insuportável... nunca senti um cheiro tão intenso, até fere... affraid affraid
Bom, mais uma vez obg desde já! cheers
marco
Marco Franco
Mensagem por JJ em 11/12/2011, 23:56
albatroz escreveu:ate ha data tenho sido bastante relaxado nisso, 8 semanas parado e qnd chego dou ha chave e arranca logo...
Um carregador e vais mais descansado para o mar.
Idade : 56
Mensagem por albatroz em 13/12/2011, 22:47
Até há data nada deu problema. Bateria boxster dura no mínimo 8 semanas inactiva sem problemas
Mensagem por Convidad em 14/12/2011, 12:23
albatroz escreveu:Até há data nada deu problema. Bateria boxster dura no mínimo 8 semanas inactiva sem problemas
Bateria boxter ou bateria bosch? :)
Mensagem por Panamericana em 14/12/2011, 12:35
lol! ... deve ser bateria BOSCH no Boxster! santa
Nº de Mensagens : 965
Mensagem por Marco Franco em 15/12/2011, 22:49
Olá,
Alguem sabe o que possa ser, pelo sintomas que transmiti?
Marco
Marco Franco
Mensagem por lameiras em 15/12/2011, 23:01
Marco Franco escreveu:Olá
marco
Isso está a complicar se..
Deste algum encosto de baterias directo?? Há carros em que pode danificar centralinas, não sei se será o caso nos 996!!
Idade : 35
Mensagem por Marco Franco em 16/12/2011, 09:49
Olá,
Não, carreguei com carregador
Marco
Marco Franco
