991 Turbo......muito perto da realidade
991 Turbo......muito perto da realidade Empty 991 Turbo......muito perto da realidade
Mensagem por JJ em 26/1/2012, 18:15
991 Turbo......muito perto da realidade 6765719379_63ef81f937_z
Spied: 2013 911 Turbo Making Its Winter Testing Debut
Será o novo 2013 911 Turbo relamente muito melhor que o fantástico 997 turbo S que vai substituiir?
A cerca de um ano atrás foi apanhado em testes, e embora muito perto da realidade hoje já posso apreseentar fotos do novo 911 Turbo, num teste de estreia no inverno, com uma camuflagem mínima.
Embora não se saiba o que vai dentro deste novo modelo em termos de power, mas e tendo em conta os valores do 997, no caso os 530cvs do Turbo S, será expectável algo como 550- 600cvs.
Parece-me tambem um pouco mais comprido que o actual 997 turbo,
991 Turbo......muito perto da realidade 6765719483_7e08e1dec4_b
991 Turbo......muito perto da realidade 6765719597_6899942b7f_b
991 Turbo......muito perto da realidade 6765719723_ee248766cd_b
991 Turbo......muito perto da realidade 6765719295_15f886705d_b
Última edição por JJ em 26/1/2012, 18:17, editado 1 vez(es)
991 Turbo......muito perto da realidade S4yb
Nº de Mensagens : 11244
Idade : 56
991 Turbo......muito perto da realidade Empty Re: 991 Turbo......muito perto da realidade
Mensagem por albatroz em 26/1/2012, 18:17
muita potencia nesse motor, bolas....
991 Turbo......muito perto da realidade Porsche_logo_animation  O sonho tornado realidade
991 Turbo......muito perto da realidade Empty TRi Turbo...é o que se fala...
Mensagem por Mpcgomes em 30/1/2012, 10:36
According to a new report, BMW isn't the only one messing around with tri-turbo systems. The Porsche 911 Turbo currently employs a 3.8-liter, horizontally opposed six-cylinder engine with a twin-turbo, but according to a report by Autocar they are set to upgrade it to a tri-turbo induction system.
Details of the complex system was revealed in patent applications by the sports car maker. It uses three separate turbochargers, two of which work similar to the twin-turbo units in current models whilst the third is mounted close to the engine to boost response at lower speeds.
It will allow the Porsche 911 Turbo to boost its raw power output to 525bhp ( 391 kW / 532 PS ) and we could then expect the higher performing Turbo S to pump out more than 550bhp ( 410 kW / 557 PS ). Following its successful introduction, the same system is expected to be spread to the 911 GT2 and 911 GT2 RS.
Porsche are reportedly entering the final stages of development for the system which has been kept well hidden inside the 911 Turbo prototypes you see pictures in this article.
991 Turbo......muito perto da realidade 6rjy
Mensagem por Convidad em 4/2/2012, 04:28
até me babo.... mas babo-me à séria mesmo...
