Boxster - primeiras dúvidas
Mensagem por Convidad em 27/2/2012, 18:37
Boa tarde.
Conforme referi na apresentação, comprei um Boxster recentemente.
Tenho tentado pesquisar sempre as minhas dúvidas, mas desta vez acho que tenho mesmo que perguntar.
- a embraiagem faz um chiar irritante sempre que é pressionada. O barulho é mesmo junto do pedal. Pus um pouco de WD40 (com tudo protegido claro) e o problema persiste.
- tentei tirar o deflector de vento entre os bancos, para limpar. Tenho de fazer muita força para levantar as molas laterais e tenho medo de as partir...
Sugestões?
Desde já, obrigado.
Re: Boxster - primeiras dúvidas
Mensagem por JJ em 27/2/2012, 22:41
Esse barulho da embraiagem não é normal, pelo menos nunca a ouvi no boxster que tive. Acosnelho uma visita ao médico, ou seja nada melhor que um diagnóstico sobre o problema.
Ja conheces o nosso parceiro Sport & Prestige?
Mensagem por Convidad em 27/2/2012, 22:43
Já lá estive, mas não como cliente da oficina.
O ruído é mesmo junto ao pedal e é típico de falta de lubrificação. Será que justifica ir ao doutor?
E quanto à outra questão? É normal?
Mensagem por Convidado em 27/2/2012, 23:40
Já tive um problema muito semelhante num carro não Porsche e a bomba do pedal estava a babar óleo. Precisava de uma nova...
De qualquer das formas, terás sempre de ir a algum especialista.
Mensagem por Convidad em 28/2/2012, 21:08
Nao uses WD40 tenta usar algo tipo white lithium, acho que e' o mesmo producto que se usa nas correntes das motos mas em spray! Normalmente nao e a mola mas acima desta. Easy fix!
Boa Sorte
Antonio
tism escreveu:Boa tarde.
Sugestões?
Desde já, obrigado.
Mensagem por Convidad em 1/3/2012, 16:45
Continuo sem perceber porque é que há aqui malta com Boxster e não respondem à segunda questão...
De qualquer forma, obrigado pelas repostas.
Mensagem por JJ em 1/3/2012, 20:48
Uma vez no meu anterior porsche, o Boxster, quando foi na revisão dos 40mil, essas molas tiveram de ser substituídas, ja que a andar com alguma velocidade, fazia o deflector de vento vibrar muito e incomodava.
De resto eu nunca lhe mexi.
Mensagem por Convidad em 2/3/2012, 18:42
Ok. Obrigado.
Hoje fui por pneus e alinhar a direcção. O carro parece outro!
