Boxster instalação PCM 1 8bit ou 16bit , PCM2 PCM2.1...
gostava de saber se dá para montar um destes sistemas de gps no meu boxster 1998
Última edição por Figueiredo em 8/2/2014, 11:28, editado 3 vez(es)
Figueiredo- Membro novo
- Nº de Mensagens : 11
Registo : 31/12/2013
Re: Boxster instalação PCM 1 8bit ou 16bit , PCM2 PCM2.1...
encontrei isto...
PCM 1 First Generation (8 bit) - 1998 to Dec 2000 996/986 Boxster
PCM 1 Second Generation (16 Bit) - Jan 2001 to Aug 2002 996/986 Boxster
PCM 2.0 - Sept 02 onwards in 996/Boxster
PCM 2.0 - (CD Based) Cayenne introduction until Aug 2004
PCM 2.1 - (DVD Based) Cayenne Sept 2004 on, and all 987/997
PCM 2.0 dá, tb quero um para o meu 996 turbo....
Rodas22- Iniciado
- Nº de Mensagens : 166
Idade : 29
Registo : 24/05/2010
Preferia meter um sistema aftermarket com todas as modernices do touch screen, buetooth...
No 997 é possível instalar o PCM 3.0, que já tem essas modernices, mas o preço é quase proibitivo.
O que está na moda e fica barato, é meter um iPad mini.
Faz sentido com a quantidade de aplicações existentes e interessantes para condutores.
http://www.6speedonline.com/forums/996/301123-ipad-mini-dash-install-996-mkii.html
w00zy- Membro Premium
- Nº de Mensagens : 386
O iPad no 997 não fica tão bem como no 996 mas tb não fica muito mal
https://www.youtube.com/watch?v=IvoQ3NwhK4A#t=53
http://www.6speedonline.com/forums/997/290915-ipad-mini-997-a.html
e consegue ter as mesmas funcoes que o PCM?
tipo consumos, radio, leitor de cd, etc....
Rodas22 instalar PCM2.0 parece-me boa ideia conhece alguém que consiga montar? é preciso fazer algum tipo de retrofit ou codificação?
w00zy realmente parece uma opção interessante mas estava a pensar num sistema original...
Este não é o meu carro do dia dia esse alteração aftermarket com essas funções todas
é para outro tipo de utilização...
Para mim um boxster sem PCM parece que fica a consola central um pouco pobre!!!
albatroz escreveu:e consegue ter as mesmas funcoes que o PCM?
No iPad não
Consumos pode-se ver no computador de bordo
Rádio só por internet ou satélite
CD's cada vez se usa menos, melhor usar leitor mp3 que a musica não salta com os buracos na estrada.
Com um sistema aftermarket Alpine, Kenwood, Pioneer...
Tem rádio, mp3, cd's, bluetooth, GPS, câmera de marcha à ré, tv, video...
Consumos, pode-se adicionar o HKS Camp II que para alem de consumos e autonomias, também dá mais informação sobre o motor.
Importante para quem tem o carro extremamente modificado.
Esqueci-me que existem sistemas OBDII que ligam por bluetooth ao iPad e que dá para ver consumos
Figueiredo escreveu:Rodas22 instalar PCM2.0 parece-me boa ideia conhece alguém que consiga montar? é preciso fazer algum tipo de retrofit ou codificação?
Para instalar, basta ir a qualquer centro Porsche ou especialista independente, tb podem montar numa boa oficina Bosch que esteja habituada a porsche´s. O meu 996 turbo vai sempre a uma oficina bosch que esta habituada a mexer em porsche´s (tanto ar ou agua) e em outros carro desta gama (AMG, etc...) e só tem um mecânico que toca nesta maquinas. E o preço é ainda melhor do que nos especialistas independestes, e o carimbo Bosch tb é "valioso"
Rodas22- Iniciado
Idade : 29
o meu 996 tem PCM1 ja perguntei a quem é da marca e disseram-me que nao dá para meter PCM2 devido à ficha de ligacao. pena pois ter aquilo com a entrada de K7 e nao ter outras opcoes modernas de ligacao é bem chato :P
Rodas22 isto não é assim tão fácil... num centro porsche nunca fazem uma intervenção destas...
Normalmente estas alterações passa por refazer algumas cablagens... e na marca nem pensar trabalhos de bricolage!!!
albatroz se o problema for só a ficha é fácil... digo eu
tenho 535d pre-Lci queria fazer umas alterações do Lci e na marca mandaram logo dar uma volta!!!
Um amigo fez algumas cablagens e mudou as fichas e pinos de posição, codificação... e já está
Acender luzes quando carrego para abrir o carro,
rebater espelhos com comando,
bip quando se abre ou fecha,
Tecto de abrir, fecha quando chove,
Patinhas no volante,
Ler DVD no painel frontal e em andamento
Mudar o sistema CCC para CIC - modulo e ecrã de um carro de finais de 2010
e outras coisas mais...
Estas alterações foram feitas tudo com material original comprados no ebay
ele diz que td se consegue basta ter os esquemas eléctricos...
algumas destas alterações no representante queriam mais de 10000€
Na Sport e Prestige disseram que dava para trocar, e eles proprios o faziam sem levantar qualquer tipo de problema
Rodas22- Iniciado
Idade : 29
Estou a ficar fan da Sport Prestige...
» Instalação de Auto-Radio
» Historias do meu Boxster 986 - 2.7 - 2002
» Boxster LE (GT3 look)
» Boxster 3.2 s
» Boxster 2.5 vs Boxster 2.7
» Boxster 3.2 s
