Porsche 996 Fuga de ÓLEO
Mensagem por Brunix em 12/4/2014, 16:39
Ontem descobri umas pingas de óleo no chão , identifiquei o sitio da fuga na imagem de anexo . Pedia a alguém no forum que ajudasse a identificar o sitio , tenho receio que seja RMS .
Saudações Porschistas
Anexos
Fuga 1.jpg Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(54 Kb) Baixado 40 vez(es)
Fuga 2.jpg Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(63 Kb) Baixado 29 vez(es)
Brunix
Nº de Mensagens : 10
Registo : 08/03/2014
Re: Porsche 996 Fuga de ÓLEO
Mensagem por albatroz em 12/4/2014, 19:35
é so umas pingas?
melhor maneira de saber é limpar chao e essa zona do carro, deixa 24h ele sossegado e depois verifica como está se voltar ao mesmo entao tens uma ligeira fuga
 O sonho tornado realidade
Mensagem por Brunix em 12/4/2014, 20:39
Obrigado albatroz ,
Já limpei e vou aguardar até amanha para ver . Sabes dizer que sítio pode ser a fuga ?
É do lado esquerdo , gostava de saber se alguém identificava o sítio
Brunix
Mensagem por albatroz em 13/4/2014, 20:27
infelizmente o meus conhecimentos de mecanica do carro nao sao grande coisa, mas na net encontra-se o manual do carro e por ai e tendo a fuga, sabes qual o componente que tem problema
Mensagem por csubtil em 16/4/2014, 11:58
Quando existe fuga do RMS o óleo saí da junção entre a caixa de velocidades e o motor. Nota-se bem porque além da mancha no chão... a barra estabilizadora que se vê na foto fica húmida de óleo.
O meu teve fuga do RMS, vá ver os detalhes com fotos em FUGA RMS.
Não consigo perceber bem pela foto o local da fuga.
É que pode ser uma fuga mais acima (cabeça do motor - bloco lado esquerdo) e estar a escorrer. Se for, provavelmente será do retentor do variocam (penso que é desse lado), ou até mesmo do separador ar/óleo.
De qq forma, sugiro que vá fazer o diagnóstico no imediato.
É que se for do RMS, pode ir andando, vá controlando o nível de óleo e quando puder faça a reparação (400-500 EUR num Centro Porsche).
Se for de outro local, sugiro que avance para reparação imediata, pelo que convém fazer o diagnóstico o mais breve possível.
CS.
csubtil
Nº de Mensagens : 104
Idade : 44
Registo : 20/05/2012
Reputação : 7
