Telefone PCM 16 bit
Telefone PCM 16 bit
Mensagem por JoseSerrano em 18/8/2014, 18:59
Ola a todos, gostaria de vos pedir ajuda no sentido de perceber o seguinte.
Fui a vodafone hoje buscar o meu cartao novo para o carro e nao funciona.
Quando introduzido na posição correcta da sempre erro que o telefon nao esta disponivel.
O meu carro foi importado, sera que existe algum bloqueio de pais?
Contudo compreio a uma pessoa em portugal que tinha la um cartao moche sm o sim, para mim isto quereria dizer que deveria funcionar ca.
Alguem pode ajudar?
JoseSerrano
Nº de Mensagens : 50
Idade : 44
Registo : 09/07/2014
Re: Telefone PCM 16 bit
Mensagem por JoseSerrano em 19/8/2014, 12:49
Bom dia, alguem pode confirmar se o sistema PCM 1 apenas funciona com GSM900 (2G) ? em caso afirmativo ha alguma maneira de efectuar upgrade ao PCM1 para trabalhar com 3G isto porque as operadoras não fornecem mais cartões 2G
JoseSerrano
Idade : 44
Mensagem por albatroz em 20/8/2014, 06:10
nao consigo responder a isso, mas acho q qnd se pede um cartao ao ligares tens de desligar o telemovel, mas posso estar a dizer bacurada
 O sonho tornado realidade
Mensagem por JoseSerrano em 20/8/2014, 11:39
A questão é outra albatroz, o cartão é unicamente para o carro, o problema pelo que me parece é que o PCM 1 só funciona com cartões 2G (GSM900) e se colocarmos um cartão 3G não funciona nem detecta o cartão
JoseSerrano
Idade : 44
Mensagem por albatroz em 21/8/2014, 02:29
desconhecia isso, mas parece logico pois tecnologias diferentes. Tenho isso no carro mas nunca fui pedir um cartao para meter isso a funcionar, mas era capaz de ser mais vantajoso q o auricular
Última edição por albatroz em 22/8/2014, 02:48, editado 1 vez(es)
Mensagem por JoseSerrano em 21/8/2014, 10:22
Tenho um Peugeot 407 com tel, tambem de colocação de sim e funciona as mil maravilhas, é sem duvida preferivel à utilizacao de auricular.
JoseSerrano
Idade : 44
Mensagem por António Alcobia em 17/3/2015, 19:26
Caro membro, boa tarde
Tenho um carrera 4 996 de 2002 e tenho um cartão para o rádio do carro associado ao meu cartão de telemóvel , mas só funciona unicamente com um aparelho ligado, ou seja quando estou no carro , tenho de desligar o telemóvel, e assim funciona na perfeição . Espero ter ajudado.
António Alcobia
Nº de Mensagens : 5
Idade : 57
Registo : 06/02/2015
Mensagem por albatroz em 17/3/2015, 20:53
tem a sua lógica, mas se receber um SMS o sistema acusa?
Mensagem por António Alcobia em 17/3/2015, 21:34
Caro Albatroz, no manual do rádio diz que sim, mas vou fazer o teste e depois informo.
António Alcobia
Nº de Mensagens : 5
Idade : 57
Mensagem por António Alcobia em 23/3/2015, 15:35
Caro Albatroz, boa tarde.
Funciona na perfeição, recebe e envia SMS, e emite um sinal sonoro com a chegada da mensagem.
António Alcobia
Nº de Mensagens : 5
Idade : 57
Mensagem por albatroz em 23/3/2015, 21:52
espectaculo, como fez para ter o segundo cartao? bastou ir à vodafone (ou tmn conforme o caso) pedir um segundo cartao?
Mensagem por António Alcobia em 24/3/2015, 09:27
Caro Albatroz
No seu operador pede o segundo cartão associado ao seu número , mas não esquecer que só um cartão pode estar a funcionar, ou seja quando estiver no rádio do carro o telemóvel tem de estar desligado.
António Alcobia
Nº de Mensagens : 5
Idade : 57
Mensagem por albatroz em 24/3/2015, 09:33
muito obrigado pela informaçao, para uma viagem mais longa dá muito jeito
Mensagem por nunomfsilva em 20/11/2015, 21:27
Boa noite pessoal.
Tenho solução para isso! Actualizar o pcm1 para emparelhar por Bluetooth com o telemóvel. Podem esquecer cartões gêmeos e ligar e desligar telemóveis.
Depois de muito matar a cabeça com o facto de ter comprado um porsche com um rádio inutil, arranjei solução.
Fica tudo a funcionar na perfeição, inclusive conseguem passar musicas que tenham no telefone ou iPod.
Se tiverem interesse em ver a funcionar, mostro no meu carro.
Abc
nunomfsilva
Nº de Mensagens : 10
Registo : 20/11/2015
https://youtu.be/Ex31kXGtHWI
Mensagem por albatroz em 21/11/2015, 10:16
boas, estou muito interessado em ver como ficou pode mostrar?
