Porsche boxster - Aumento de pressao liquido radiador
Tenho um boxster de 99 2.5 e está a acumular pressão a mais no sistema de refrigeração do motor, e quando aquece deita fora todo o liquido pela válvula de descarga. O sistema não tem fugas.
Alguém sabe o que possa estar a provocar isto? Será termoestato avariado?
svrider- Membro novo
- Nº de Mensagens : 2
Registo : 07/10/2014
Re: Porsche boxster - Aumento de pressao liquido radiador
boa pergunta, infelizmente nao tenho conhecimentos suficientes para poder formular uma resposta capaz
POde ser o termostato ,ele aquece um pouco mais que antigamente?Nao deita fumo branco?
Edo- Conhecedor
- Nº de Mensagens : 572
Idade : 68
Boas.. pode ser tb junta da cabeça.... pode ser os radiadores intupidos que n conseguem refregerar o motor..
pode ser algumas coisa.. deveria consultar um bom mecanico para ver isso
VLopes
VLopes
vlopes- Membro novo
- Nº de Mensagens : 23
Registo : 10/09/2014
Pelo que dizes, parece-me que podes ter o termostato avariado.
Se o termostato nao abrir, vais ter imensa pressão dentro do circuito.
Tem cuidado, porque o motor pode aquecer imenso e ter uma falha catastrófica.
Por acaso não tenho a certeza onde é feita a leitura da temperatura.
Vai dizendo como está a correr o arranjo do teu carro e boa sorte.
Ibout- Membro novo
- Nº de Mensagens : 22
Registo : 04/10/2015
» Procuro Radiador Àgua(direito) p Boxster 986 2.5
» Porsche 944 - Juntas do radiador do óleo
» Porsche Boxster e Porsche Cayman 2010
» Porsche Boxster 2.9 (PDK) - 987
» Porsche Boxster 2.5 ou 2.7
