spolier traseiro não sobe?
Boas a todos os amantes de porsches.
gostaria que alguem me ajuda-se o spolier traseiro do meio porsche bosxter não sobe tanto no botão manual como em velocidade,
se alguem já teve este problema p.f. diga como o reparou,ou como resolveu o problema,
Obs: A luz do painel faz o check quando o carro arranca depois apaga,depois aõs 120km o spolier não levanta a luz acende.
Ajuda Urgente.
Ajuda Urgente.
Re: spolier traseiro não sobe?
Amado escreveu:Boas a todos os amantes de porsches.
Ajuda Urgente.
boas Amado,
aconselho a efectuar apresentação a comunidade.
depois alguem o ira aconselhar o melhor que souber.
(ja verificou se nao sera algum fusivel? )
obrigado por responder, a primeira coisa que verifiquei foi o fusivel esta ok.
Isso é muito estranho dado que deveria falhar logo no teste inicial do spoiler e a luz não deveria apagar...
hum,
cheira-me a coisa simples... dai o problema...
sao sempre as mais complicadas de resolver... lol
Não sei se ja conseguiste detectar a avaria, mas cá vai uma dica...
Por exclusão de partes, se o aileron nao sobe nem com butao manual nem ao exceder os 120km/h, vou por que seja avaria no braço que eleva o spoiler, porque o "check" está a ser bem feito, ou seja, o carro detecta que a mais de 120 não subiu...
teste : com o carro parado, ao carregares no butão junto aos pedais, verificar se ouve algum estalido ou som junto ao spoiler.
Obrigado Qintino, mas já tentei isso e nada nem estalinho nem som do motor.
Achas que o motor do spolier esta avariado,será este o sintoma, não sobe nem desce.
avaria de spolier traseiro resolvido
Boas:
A avaria do spolier foi resolvida con a simples substituição de una relé.
ainda bem que ja está tudo bem
Faz-me lembrar o grande filme que tive com o ABS do outro carro! Já andava a fazer contas a quanto me ia custar o tombo e no final era o relé queimado :) hihihihi
Ainda bem... Nem dormimos bem até k se resolva, correcto?
Boxter SS- Membro Premium
- Nº de Mensagens : 131
Registo : 25/03/2009
Aproveitando o assunto em discussão, a luz do spoiler traseira é só para indicar quando existe avaria? ou quando é aberto manualmente? ou nenhuma das duas?
Cumps...
Cumps...
ruicaldas- Iniciado
- Nº de Mensagens : 63
Registo : 23/11/2009
a luz serve para indicar que está aberto, também.
a luz serve para indicar que está aberto, também..
Estranho, porque o meu em andamento abre mas não acende a luz...ou é só aberto manualmente??
ruicaldas- Iniciado
Aberto mas quando se liga/desliga o carro, claro no caso de estar a ser operado manualmente.
Automaticamente, é mesmo isso, abertura e fecho automáticos (através da leitura da velocidade de deslocação e da temperatura do motor).
Panamericana escreveu:
A serio??? qnd o meu sobe atingindo a velocidade de activação nunca acendeu-me a luz. Curiosamente so lembro de a ver acesa qnd dou ha chave e após movendo-o esta apaga
quando manualmente!!
...não é assim??
Não será só para detectar avaria? o meu parado abro manualmente e não acende nenhuma luz...
ruicaldas- Iniciado
Abre-se o aileron manualmente (estando a chave na ignição e por exemplo a circular...), quando se imobiliza o carro, o aileron continua subido (foi aberto manualmente). Ao desligar o carro, a luz não acende?
Quando se torna a colocar a chave na ignição, a luz do aileron não fica de novo uns segundos (talvez o memo tempo do indicador do óleo) ligada?
» Spoiler Traseiro
» Limpa pára-brisas traseiro 993
» Reparação de elevador vidro traseiro 996 cabrio
» 996 Turbo - Como desmontar Limpa vidros traseiro?
