Ajuda Boxster...
Ajuda Boxster...
Boas!!!
Tenho um problemazinho no meu carro, e pedia informações/ajuda, aos especialistas, para tentar resolver esta situação. Em auto estrada e a velocidades proíbitivas, verifiquei que pelo vidro do lado direito entra ar, ar esse que provoca um barulho muito ligeiro. Também hoje ao dár-lhe banho, masacrei um bocado o vidro com água e entrou umas pingitas. Fui verificar e comparar os dois vidros. Penso que será o vidro que está um bocado para baixo do normal.
Será efectivamente este o problema? posso fazer com que o vidro suba mais um pouco?
Abraço.
Abraço.
Re: Ajuda Boxster...
Boas funciona tudo a 100%. o problema é o vidro não subir mais 5mm.PinhasBoxster escreveu:E a porta fecha bem?
Abraço.
Pode ser apenas desafinação, será o mais certo. . Ou borracha, não sei no entanto convem medires um e outro a ver, porque se um subir menos tem de ser afinado.
Exactamente JJ tem razão...mas também os boxsters quando abrem as portas baixam automáticamente um pouquinho do vidro e depois voltam a fechar...será que o teu perdeu a configuração!
Boas!PinhasBoxster escreveu:Exactamente JJ tem razão...mas também os boxsters quando abrem as portas baixam automáticamente um pouquinho do vidro e depois voltam a fechar...será que o teu perdeu a configuração!
Funciona tudo direitinho, deve mesmo ser uma questão de afinação do elevador do vidro. Agora a dúvida é, será que o elevador do vidro tem afinação?
Abraço.
A porta tem afinação, por isso nao deve ser dificil resolverem isso...
Francisco- Iniciado
- Nº de Mensagens : 57
Registo : 26/05/2008
» ajuda com capota (boxster) mais uma vez, ajuda sff!!
» A compra de um Boxster.... ajuda....
» Ajuda na compra de Boxster
» Site de ajuda
» Ajuda - jantes 18 - Boxster 986
» Site de ajuda
