Que óleo para um 911 de 1970
Viva.
Que óleo recomendam para um 911 de 1970?
Acho que é consensual a utilização de óleos minerais nestes carros, pois que com os sintéticos o "pingo" é mais abundante...
Eu tenho usado Castrol gtx 20-50 mineral...
Qual a vossa experiência e recomendação?
Re: Que óleo para um 911 de 1970
Boas
Da experiência que tenho no meu Commodore de 68, o mineral está mais que bom-eu utilizo Galp, pois na altura pensei por Castrol mas houve que me dissesse que deixava muitas impurezas no carter...
Penso que os semi-sinéticos e seguintes são demasiado "High-Tech", para este tipo de viaturas (tendo em conta o ano/materiais/tolerâncias utilizados)
Obrigado. Vou fazer agora a revisão, deixa ver que óleo me querem pôr.
Vai fazer a revisão onde?
123 escreveu:Vai fazer a revisão onde?
No sitio onde foi reconstruido o motor e transmissão, Auto Reconstrutora da Ajuda
CALMA AÍ!!!
Se o motor é reconstruido pode perfeitamente começar a gastar sintético!
É como se fosse um motor NOVO!
GinTónico escreveu:CALMA AÍ!!!
Mas estes motores, mesmo saídos da fábrica, não consumiam óleo mineral?
eu acho que um óleo mineral também se justifica.
lá por o motor ter sido reconstruído (foi mesmo??) não é integralmente novo, os cárteres são novos?
eu presumo que tenha muitas peças usadas, só as desgastadas/precisar de reconstruir é que foram alvo dos trabalhos, portanto acho que se justifica continuar com o óleo mineral.
que tipo de filtro vai usar? o filtro especificado pela marca (original), e que tipo de bomba de óleo utilizará?
isto até parece como naqueles casos do Mobil 1, se não usar o carro até parece que vai desintegrar-se um poeira...
então os 964 e 993 com os autocolantes Shell, agora se usarem Mobil 1, quê, vão ser mais potentes que o GT2 RS, e ganharem anos de vida, é isso?
Sim o motor e transmissão foram completamente reconstruídos.
Vi-os desmontados até à mais pequena peça. As peças desgastadas foram substituídas e mantidas as que estavam dentro dos limites de tolerância da marca.
Sei que o óleo que puseram foi mineral, a minha questão é se se justifica passar para sintético ou não.
Eu manteria o mineral, afinal de contas foi reconstruído com base nas tolerâncias de origem (feitas para os óleos existentes na altura).
São apenas os meus 2c de opinião
... Na altura não havia outro... pois! Pode! O meu teve o motor refeito e é o que usa...! E dá-se bem!José Albuquerque escreveu:GinTónico escreveu:CALMA AÍ!!!
Última edição por GinTónico em 25/1/2011, 20:26, editado 2 vez(es)
Numa máquina com o motor NUNCA tendo sido aberto...Sem Dúvida : MINERAL! e Castrol de preferencia!
Caros, o que aprendi com um especialista em petro-química, foi que o mais importante nestas coisas é a chamada temperatura de funcionamento do óleo, bem como o seu grau de viscosidade. O "problema" dos óleos "modernos" (sintéticos) é que possuem agentes de elevada detergencia que podem limpar a "trampa" toda que está a "segurar" e a vedar um motor antigo que nunca foi mexido (acamada durante dezenas de anos de funcionamento!)
Os motores reconstruídos só têm a ganhar com a utilização de óleos sintéticos, pois estes possuem toda a tecnologia para (continuar) a elevar o tempo de vida do motor que (por ter sido reconstruído) se comporta como um motor novo!
Mas como disse Larry Flynt no tribunal, "As opiniões são com o olho do c*: toda a gente tem uma", por isso...
Sei que tenho amigos que usam Castrol 10w60.
No meu 911 de 70 só ponho o que os outros mais modernos usam: Mobil 1 5w50.
Estou dividido. Na oficina dizem-me para continuar a usar o mineral...
Zé, lá voltamos à história das opiniões...
Eu uso o que me diz o meu mecânico e que foi o homem que me reconstuiu o motor – por coincidencia ou não, é para mim o que faz mais sentido uma vez que estamos a falar de um motor "novo", para todos os efeitos.
Por uma questão de bom-senso e de "garantia" da reparação que fizeste, eu usava o óleo que eles te recomendam. Não vá o diabo tecê-las...
sem dúvida que estas questões são muito pertinentes.
ambos (José e Weltmeister) têm argumentos válidos para as suas opiniões, eu pessoalmente tenho a opinião de usar o óleo mineral, apesar de ter carros que não usam outra coisa que não sejam óleos sintéticos ou semi-sintéticos, isto porque são veículos recentes.
vou explicar o porquê do óleo mineral na minha opinião:
é verdade que o motor do carro do nosso amigo José foi reconstruído, mas o motor não tem muitos componentes antigos, como a bomba de óleo, o tipo de tubagens, os cárteres, as juntas, mesmo que novas, e o filtro, não é o tipo de filtro original?
não andam "muitos por aí a queixar-se" que os cárteres de Magnésio afinal eram muito bons quando em novos e que agora estão a tornar-se frágeis e porosos, devido ao envelhecimento dos materiais?
curiosidade: o Mobil 1 não é 0w40?
Não, Mobil 1 é uma marca, não é apenas um produto. Mas os índices de viscosidade/temperatura variam de país para país, não sei porquê...
Em Inglaterra estão disponíveis:
http://www.mobil-1.co.uk/cms/engine-oil-lubricants.aspx
Mobil 1 New Life 0W-40
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
Mobil 1 Extended Life 10W-60
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
Mobil 1 0W-20
Mobil 1 ESP 0W-40
Mas em França já tem outros:
http://www.mobil1.fr/cms/La_gamme_Mobil_1.aspx
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil 1 Peak Life 5W-50
Mobil 1 0W-20
Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
Mobil 1 0W-20
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil 1 0W-20
pois, obrigado pela informação detalhada, mas tanto quanto sei, a Porsche tem poucos óleos Mobil 1 devidamente homologados...
obviamente que os óleos disponíveis no comércio reflectem as condições geográficas e ambientais dos mercados.
no norte de África o anticongelante faz muito sucesso.
Sim, imagino que não tenha, o que não quer dizer que num carro com mais de 20 ou 30 anos se possa escolher o óleo mais adequado às condições do motor bem como ao tipo de utilização que se dá ao carro – independentemente da Porsche o ter homolgado para utilização em carros "modernos".
» Ajuda na mudança de óleo 911 T de 1970
» Óleo para motor 2.7
» Oleo para Porsche Boxster 986 2.5 204cv
» Oleo indicado para 911 3.2 carrera de 1989
» 911 T de 1970 de Nicolau Campos
