P996 Turbo - Rampa de acesso à garagem
Estou a pensar comprar o P996 turbo.
Contudo, o acesso à minha garagem é feito através de uma rampa com inclinação acentuada.
O meu actual P996 C2 sobe e desce a rampa sem problemas, mas quase no limite.
Como não posso arriscar a compra sem saber se o carro entra para a garagem, venho pedir a ajuda de alguém que tenho um Turbo e que esteja disponível para passar na minha casa.
Moro em São João do Estoril.
Aguardo resposta.
Se avançar para o P966 turbo o meu carrera 2 vai ficar à venda.
Cumprimentos,
Aguardo resposta.
Cumprimentos,
Última edição por vshugo996 em 12/3/2008, 23:46, editado 3 vez(es)
vshugo996- Membro Premium
- Nº de Mensagens : 108
Registo : 15/12/2007
Reputação : 8
Re: P996 Turbo - Rampa de acesso à garagem
vshugo996 escreveu:Boas,
Aguardo resposta.
Cumprimentos,
Não posso ir à sua garagem...
Mas como conheço bem o carro posso ajudá-lo.
Se o carrera 2 está limite o Turbo não vai entrar.
O problema do Turbo, é que, em consequência de estar preparado aerodinamicamente para os + 300 Kms./hora, tem uma frente diferente, necessária e imprescindível.
Então tem um "lábio" em plástico preto que acompanha todo o parachoques, e que vai seguramente raspar. Como é ligeiramente flexível, não tem problemas de maior. No entanto dado o carro ser muito comprido na distância do eixo dianteiro ao vértice do Parachoques (ao meio e que tem a forma"^") bate em tudo quanto é sitio.
Mas como você quer soluções, eu vou-lhe adiantar duas:
1 - Se a entrada for larga, tem que entrar de lado, na diagonal, de maneira a que o "lábio" na parte central não não bata.
2 - Se prescindir de andar a fundo, poderá adquirir o "lábio" do Carrera 4S 996, que é recortado na parte central, e que deve ter - 2 cm. Mas atenção - a aerodinânmica fica prejudicada. O 4S é um carro que anda pouco e não necessita do apuro aerodinâmica do Turbo.Espero tê-lo ajudado...
Cumprimentos,
Última edição por Barroso em 11/3/2008, 22:02, editado 1 vez(es)
Ja experimentaste entrar de marcha atrás? Pode ser uma solução.
Brevemente tambem vou ter de ter muito cuidado com o novo parachoques que vou montar e respectivo labio.
Jose Jacob escreveu:Ja experimentaste entrar de marcha atrás? Pode ser uma solução.
O meu C2 entra sem problemas. O Obectivo deste post é arranjar alguém que possa passar na minha casa para verificar se raspa.
A entrada é larga e dá para entrar na diagonal.
Reputação : 8
vshugo996 escreveu:Jose Jacob escreveu:Ja experimentaste entrar de marcha atrás? Pode ser uma solução.
A marcha atrás não resolve!!!!
A marcha atrás pede a ajudar num passeio alto...
Ah já agora... A frente é tão comprida, que arrumar tem cuidado... A parede está mais próxoma do que parece.
Nesta foto vê-se a dimensão do problema... se alguém tiver uma foto lateral do Carrera 2 ponha-a para comparar.
o MB podera fazer o teste, num dia que passe por ai.
Jose Jacob escreveu:o MB podera fazer o teste, num dia que passe por ai.
Não passo...
Mas penso com os dados que há, o interessado já consegue efectuar um cálculo...
Barroso escreveu:Jose Jacob escreveu:o MB podera fazer o teste, num dia que passe por ai.
Não passo...
Infelizmente não posso decidir com base em cálculos. Vou ter de arranjar um Turbo para testar.
Seria muito mau se ariscasse comprar o carro e depois não o conseguisse meter na garagem
Obrigado pela ajuda.
Reputação : 8
Barroso escreveu:vshugo996 escreveu:Jose Jacob escreveu:Ja experimentaste entrar de marcha atrás? Pode ser uma solução.
Não é um C2, mas sim um C4. Mas para a finalidade dá o mesmo.
9eleven escreveu:Barroso escreveu:vshugo996 escreveu:Jose Jacob escreveu:Ja experimentaste entrar de marcha atrás? Pode ser uma solução.
Bem dá para ver a diferença do comprimento, é mais baixo o turbo. O C2 é "rampado3 por baixo...
Estou ver bem não estou?
Sim o 996 Turbo tem um avental muito baixo e raspa em quase tudo, deixo aqui umas fotos de um rebaixado (Suspensão Porsche)
[img][/img]
Este modelo tem instalada uma suspensão super desportiva da Porsche ( X73 ), muito rebaixada e quase impraticável em terras Lusas.
Esta garagem é no porto na Boavista para quem conhece, e o carro só entrava de marcha atras.
Espero ter ajudado.
[img][/img]
Espero ter ajudado.
E que tal pedir ao vendedor do carro, para o levar até á garagem sem compromisso
Essa rampa de acesso no Porto tem bastante inclinação.
Aparentemente, a minha não é tão inclinada.
Estou a pensar importar o carro, por isso não posso pedir ao vendedor
Cumprimentos,
Cumprimentos,
Reputação : 8
vshugo996 escreveu:Essa rampa de acesso no Porto tem bastante inclinação.
Cumprimentos,
Olá.
Tenho um amigo de um stand cá em Espanha que tem um 996 Turbo com kit Techart. Tem +/- 55000 km's. Já o vi ao vivo. Está um assombro.
Se interessar posso-lhe dar mais pormenores.
É só dispor.
Também acho que não vais ter hipótese. Eu sei bem o que é esse pesadelo. Tudo que seja "Carrera" para cima (Turbo, GT2, GT3) não te vai servir. Agora...eu não deixava de comprar o carro por causa disso. Não consegues arranjar outra garagem?
9eleven escreveu:vshugo996 escreveu:Essa rampa de acesso no Porto tem bastante inclinação.
Cumprimentos,
Olá.
É só dispor.
Aqui vai uma foto:
» DIY - P996 TT - Major Maintenance Instructions
» Boxter Bi-Turbo 330cv vs Boxster Turbo 290cv
» Rampa num Porsche 911 Gt3 Cup
