Valores da Pressão de óleo_944 NA
Uma das questões bastante faladas nos fóruns por esse mundo fora.
Qual a pressão correcta dos nossos carros.
No caso do 944 existem registos de que os valores a quente devam rondar os 3.0 a 3.5. Com a ignição a pressão deverá atingir os máx (5.0 Bar).
Um dos problemas que pode facilmente deturpar os valores medidos tem haver com a válvula de pressão. Situada no lado do passageiro em frente, de acesso por debaixo do pára-choques frontal. É uma peça bastante acessível (30,00€) que vale a pena testar e substituir se necessário. Isto porque uma boa leitura da pressão pode evitar problemas de maior.
É um trabalho "DIY" que facilmente se faz em casa.
Oto problema que pode originar problemas de leitura tem haver com os cabos trocados ou com o mau funcionamento do manómetro em si.
Para tudo isto sugiro uma leitura a este tópico do IAN
944online
944online
Re: Valores da Pressão de óleo_944 NA
Amigo cláudio, a minha pressão ronda sempre os 4... sempre achei isso normal, mas agora foquei preocupado...
ricardo.silveira escreveu:Amigo cláudio, a minha pressão ronda sempre os 4... sempre achei isso normal, mas agora foquei preocupado...
E no arranque Ricardo?
Ficaria mais preocupado se tivesses valores abaixo dos 3 a 2,5. Isto sim poderia significar problemas na compresão. Há registo de pressõses altas que tem mais haer com manómetros e cabelagens. As pressóes mais baixas são as que geralmente trazem as consequências do motor.
Neste tópico há algumas sugestões do que fazer para testar.
Esqueci de referir que há um sintoma directo do problema ser da válvula de pressão de óleo: quando a pressão no manómetro não é constante, ou seja, quando em andamento - acelaração, o manómetro oscila do minimo ao máximo.
claudio
na ignição, quase no máximo, depois ronda os 4... em cidade chega ao máximo frequentemente....
mas ok, pior seria perder pressão....
