JANTES CAYENNE PARA UM BOXTER?
SERÁ VIAVEL COLOCAR UMAS JANTES 18 DE UM CAYENNE NUM PORCHE BOXTER? TENHO UMA BOA PROPOSTA PARA UMAS MAS NÃO SEI SE VÃO FICAR BEM NO MEU BOXTER , UMA AJUDA QUE AJUDASSE A ESCLARECER ERA BEM VINDA.... ESTOU DESESPERADO POR ME LIVRAR DAS MINHAS 16
ESTOU A COLOCAR UM CHIP DE POTÊNCIA PARA GANHAR 18CV NO VELHINHO PARA AJUDAR A PUXA-LAS....
Re: JANTES CAYENNE PARA UM BOXTER?
Sinceramente parece-me que não dão, mas não posso precisar ao certo.
Que chip estas a pensar colocar? Alguma reprgramação na centralina?
Onde estás a pensdar fazer esse serviço?
E não te esqueças de escrever em minusculas, porque senão dá a ideia que estas aos gritos, ou aos berros, em linguagem da net e foruns.
só tenho duvida em relação ao ofset , furação e centro tem a mesma medida.... vou tentar obter mais informação...
já mandei vir , programação será depois , encomendei na : http://www.turbohorsepower.com/. " garantem 18cv e menos 1.4 l/100kms mas como o investimento foi baixo ( 80€ + portes) arrisquei.
há.... a repro vem depois , tenho um contacto que me diz conseguir mais qualquer coisa...
Não consegui perceber no site que indicaste o kit para o boxster.
Mas é um kit turbo??
Como soubeste que da + 18 cvs?
ALEXSENDAS escreveu:só tenho duvida em relação ao ofset , furação e centro tem a mesma medida.... vou tentar obter mais informação...
Quase me custa a acreditar que ainda existam empresas que vendam este tipo de produtos
Alexsendas, se ainda fôr a tempo cancele já essa encomenda. O mais que esse chip pode fazer pelo seu não é ganhar 18cv, mas sim perder 18cv, e já será muito bom se acontecer só isso, acredite.
quanto a jantes, que eu saiba, só o design Techno é que esteve disponível, tanto para o Cayenne como para o 911 (nunca o Boxster!!).
Já será muita sorte estarmos a falar destas jantes... quanto aos pormenores que contam, nomeadamente o offset, é para esquecer, as jantes do Cayenne "nunca entram" no Boxster...
...+1 a juntar-se aos receios do J. Seven. (cuidado com os milagrosos chips e reprogramações, o mesmo se aplica a algumas modificações, incluindo escapes e filtros de ar, pseudo menos restritivos).
Mexer em Porsches é para profissionais do calibre RUF, Techart e afins.
Andaram-se anos, desde que saíram os motores refrigerados a água, em que ninguém conseguia "entrar" no comando da ECU.
Os senhores da Porsche não brincam em serviço.
Boa sorte com as alterações.
Como é que raio se ganham cavalos e se diminui consumos no mesmo motor ?
Atenção aos chips de origem duvidosa....
começo a pensar que meti os pés..... pensando bem são capazes de ter alguma razão , segundo informação tratasse de um modulo que se acopla ao carro e que faz algum tipo de alteração á injecção....
» Principais diferenças entre o boxter e o boxter S
» Novo Cayenne 2010 e Cayenne em versão Smaller...
» Um imbecil ao volante de um Cayenne...pobre Cayenne
» Porsche Boxter S
» compra boxter 2.5
» Porsche Boxter S
» compra boxter 2.5
