Porsche 911 930 - Luzes de Marcha-Atrás
Boa noite!
Não sei se estou a postar na zona correcta, mas não vi nada no fórum descrito como "zona técnica".
Já alguém teve problemas nas luzes de marcha-atrás de um Porsche 911 930? É que esteve hoje um na minha garagem e verifiquei fusíveis, lâmpadas e estava tudo OK! Pelo que estive a pesquisar no Google dizem que pode ser um switch que está na caixa de velocidades.
Qualquer resposta é bem-vinda!
Re: Porsche 911 930 - Luzes de Marcha-Atrás
Viva.
Tive o mesmo problema no meu 911.
Existe um interruptor na transmissão, que é activado por um espigão que vem da transmissão quando metes a marcha a trás. Com os anos há desgaste dentro do interruptor e deixa de funcionar. Ou pode ser apenas um fio desligado. A pior situação é o próprio pino estar desgastado e já não conseguir activar o interruptor.
Segue os fios das luzes de marcha atrás até esse interruptor e vais descobri-lo. O teu problema está aí quase de certeza.
É simples de substituir, mas deves precisar de levantar o carro pois o acesso é lixado. (é possível que saia um pouco de óleo da transmissão na operação)
Boa sorte!
Boa sorte!
José, obrigado!
Já estive a ver na net (no fórum pelicans) e houve um sujeito que teve o mesmo problema e foi nesse tal interruptor da caixa de velocidades! Esse tal veio também estava desgastado e então o rapaz pegou num broca de furar, com o mesmo diâmetro, cortou à medida e começou logo a funcionar!
Se eu conseguir tirar fotos faço um DIY
É isso mesmo. É nesse forum onde me guio para todas as intervenções que faço no carro.
Podes até encontrar interruptores desses no Ebay aqui por exemplo
Boas engenhocas :)
Boas engenhocas :)
