airbag
airbag  Empty airbag
Mensagem por Convidad 1/3/2012, 02:13
Olá gostaria de saber se alguem pode me ajudar estou com uma Cayenne com o seguinte codigo de falha no aparelho 1217 Sideairbag triggering unit driver's se aguem puder me dar uma luz sobre isso agradeço.
airbag  Empty Re: airbag
Mensagem por Panamericana 1/3/2012, 12:15
há um problema qualquer com o ignidor do airbag lateral (lado do condutor)
o ignidor (será que é assim que se designa??) é a peça que "cria o ar" para o airbag abrir.
não aparece no quadro de instrumentos o símbolo de airbag?
atenção, não mexer em nada com a bateria ligada.
desligar a bateria (cabo negativo) e esperar, no mínimo, 10 minutos!
airbag  423204
Nº de Mensagens : 965
airbag  Empty airbag
Mensagem por Convidad 2/3/2012, 01:47
SIM AMIGO APARECE SIM A LUZ DO AIRBAG FICA ACESA NO PAINEL
airbag  Empty duvidas
Mensagem por Convidad 2/3/2012, 02:19
Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui nós não temos tantos recursos como vocês ai, você tem alguma dica.
Mensagem por Panamericana 2/3/2012, 10:34
muito importante: não mexer absolutamente em nada (sem o cabo negativo da bateria desligado)!!
de memória julgo que é necessário (depois de desligar a bateria) colocar a chave na ignição, rodar uma posição e deixar assim uns 10~15 minutos
(para anular electricidade estática no ignidor do airbag).
no entanto não tenho aqui nenhum manual técnico para consultar.
o melhor será pesquisar na internet:
how to disable & dispose airbags?
how to remove Porsche Cayenne airbag faulty code?
Porsche Cayenne airbag troubleshooting
Esses módulos airbag devem ser Autoliv (fabricante), no entanto é muito provável que sejam iguais aos utilizados no Volkswagen Touareg.
Uma oficina ou reparador habituado a trabalhar com modelos Volkswagen importados, deverá ser capaz de lhe prestar preciosa ajuda.
A webpage Volkswagen do Brasil tem uma secção dicas de oficina, costuma disponibilizar gratuitamente informação técnica por lá.
Caso pretenda resolver o problema pelos seus próprios meios, experimente fazer:
desligar terminal negativo da bateria (cabo/terminal preto);
colocar a chave na ignição e rodar uma posição;
aguardar 15 minutos;
retirar a chave da ignição;
procurar debaixo do banco do condutor um conector de cor amarela, desconectar o referido conector da cablagem principal.
Pronto, pelo menos resolve o problema de o airbag poder abrir de forma descontrolada, no entanto continuará com o erro gravado no sistema e com a luz no painel acesa, penso eu.
espero ter sido útil. boa sorte para a resolução desse problema.
airbag  423204
Mensagem por Convidad 4/3/2012, 15:29
Obrigado pelas dicas amigos tenho certeza que vocês forão muito úteis abraços .
