[DIY] Pintar/Restaurar jantes
Este é um DIY bastante simples, contudo, faço os avisos do costume, se não se sentem preparados, não o façam, peçam a um profissional, não me responssabilizo se começarem a aparecer porsches com jantes cor de rosa por ai
Rolo de fita isoladora
2 latas de spray verniz rapido (motip)
2 latas de spray da(s) cor(es) a pintar.
Uma caixa de lixas esponja fina
Jornais
Material de restauro:
.Betume pedra
.Lixa de água
.Água
Pintura:
-Tirar as jantes
-Lavar e desengordurar bem, muito importante!!!
-Com as jantes tiradas e limpas começa-se por lixar a cor antiga
-Depois de lixadas, é cortar tiras de fita isoladora e por entre a jante e o pneu depois cobrir todo o pneu com jornal.
-Depois de td lixado e isolado começar a pintar, depois de +/- 30min, e certificar que tinta está seca.
-Dar verniz , umas camada em cada jante de cada vez de modo a deixar secar cada camada, deve-se dar tantas camadas ate ficar com o brilho.
-Deixar secar no minimo 2h, não mexer nem deixar apanhar pó.
Restauro:
Por vezes as jantes raspam em passeios e outrs superficies abrasivas,m contudo, se o golpe não for muito fundo pode ser corrigido.
1.depois de lavada e desengordurada aplicar uma camada fina de betume pedra na superficie riscada
2. lixar muito bem com lixa de água e muita água para ficar completamente lixa.
ATENÇÃO:
Não aplicar camadas de betume exageradas, o betume é para disfarçar apenas!
algumas ideias:
Jantes Kosei:
Jantes Enkei com beira vermelha:
Jornais
.Betume pedra
.Lixa de água
.Água
Pintura:
-Tirar as jantes
Restauro:
ATENÇÃO:
algumas ideias:
Jantes Kosei:
Re: [DIY] Pintar/Restaurar jantes
Já agora, masi umas coisas......
http://www.audiworld.com/tech/ext43.shtml
2 bons produtos para limpar as jantes antes de fazer o restauro é o 1Z wheel cleaner e 1Z Acrysol para remover alcatrão etc, os sprays da Wurth também são bons.
H7Autoparts escreveu:Já agora, masi umas coisas......
Confirmo tenho esses dois produtos e são bons, mas cuidado o 1Z wheel cleaner, não deixar ficar mais do 30", 45", senão pode corroer a pintura, e não fazer isso ao sol.
Por falar em jantes, como estão as suas stor? já está tudo ok?
Jose Jacob escreveu:H7Autoparts escreveu:Já agora, masi umas coisas......
Existem produtos SEM ácido para as jantes onde o tempo de exposição nas mesmas é maior, e com toda a segurança.
