Tópico do Todo-o-Terreno
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Tópico do Todo-o-Terreno
Corleone escreveu:Já vi um Defender fazer esta ladeira. Se conseguir encontrar o vídeo coloco aqui. De notar duas situações: a) Tem "vitaminas" debaixo do "capot" e b) Bloqueio à frente. Aí sim, conjugando ambos os factores é possível fazer a ladeira, não sem antes ter dado alguma "luta", derivado do tal "degrau". O carro sobe em velocidade a ladeira, mas chegando ao "degrau", levanta as rodas, e é necessário alguma perícia para rapidamente trocar de velocidade e "dar-lhe lume". Não é para qualquer um.
Olha só para esta !!!!!!Não é um Defender mas impressiona....
Simplesmente assustador....
Não é bricandeira...outra perspectiva...mas não é o mesmo carro...
MGomes,
Aqui está o vídeo que falo (ver a partir de 04:20):
Boas
Companheiro Corleone, os verdadeiros Troféus, não os "pré-trofeus" nascidos em 88 ou Alter Turbo alterados, têm como principais diferenças:
- 2 amortecedores por roda
- rool-bar interior
- 2 lugares de livrete
- 2 depósitos de combustível
- capota lona integralmente fechada (sem micas)
- e principalmente, o que chamam de motor "aligeirado" - o bloco é o mesmo dos turbos convencionais, os 2.5TD indenor, mas com as cambotas polidas e mais leves, volante do motor mais leve, o turbo era mais trabalhado, bomba injectora com afinação diferente, etc...
Os Trofeu com história na competição são hoje uma peça de colecção e marcos autenticos na nossa tão fraquinha história auto.
Aquele abraço
Marco
Os Trof
- rool-bar interior
Aquele abraço
Marco
Os Trof
Marco Franco- Iniciado
- Nº de Mensagens : 55
Registo : 27/12/2010
Marco Franco escreveu:Boas
- rool-bar interior
Aquele abraço
Marco
Os Trof
Obrigado Marco. Interessante. Muito interessante. Até porque a cubicagem desse motor é a mesma do meu (Td5)...Acredito que, por via do meu Defender ser de 2005 esteja subjacente a questão de um projecto de motor tecnologicamente mais evoluído (não necessariamente melhor). A centralina do Td5 permite alguns "graus de liberdade", que com os cuidados naturais que devem ser seguidos em motores sobrealimentados podem ter como resultado final projectos muitos interessantes..
Corleone escreveu:Mpcgomes escreveu: Não parti nenhum apoio de motor por mera sorte, o carro quase que capotou de frente, estava a ver que a traseira passava "por cima", depois meto mais umas fotos e uma delas é a sequência desta...inexperiência e maluqueira ao volante, uma corrida de 800 kms fora da estrada e eu ali em 4 kms parecia que queria ganhar ao sprint!!!!! era novo , não pensava
Que tipo de modificações tinha este UMM relativamente a um UMM Alter Turbo de origem? Em termos de motor, por exemplo. Em termos de suspensão..As molas eram de lâminas, correcto?
O Marco Franco já disse praticamente tudo, mas as mexidas principais, a meu ver , e que fazem a diferença é no autobloqueio traseiro, é quase directo, as duas rodas atrás puxam quase ao mesmo tempo, tipo kart de pista(eram metidas anilhas para esse efeito, por isso era perigoso conduzi-lo sem tracção 4 em offroad), o turbo com carga máxima e 2 amortecedores por roda .
Quando corria, o motor levava um aditivo especial para o oleo e no gasoleo levava também uma tampinha de um aditivo superespecial para melhorar e lubrificar a injeccção. O aditivo que se metia no motor, permitia que ao partir o carter,o motor ficava a trabalhar sem qualquer óleo dentro e até fazer mais de 1 km sem danificar camisas e respectivos pistãos, acho que todo o pessoal que faz TT de lazer deveria ter esse tipo de aditivo (especial) no óleo de motor assim como o outro no gasóleo, principalmente os "vitaminados".
Esse aditivo no óleo cria uma "capa" nas camisas do bloco e faz "milagres" em caso de avaria grave como à pouco exemplifiquei, vou ver se consigo arranjar um exemplo para meter aqui em video.
Sim sim , no todo o terreno usa-se muito.
Uma vez vi a demonstração de um da wurth, num rolamento de cambota gripado e aquele barulho ensurdecedor desapareceu.
Tenho um frasquinho na minha mtrizada para o q der e vier.
Quanto às mods no td5, ainda não vi nenhuma interessante, nem em inglaterra, nas revistas é claro, ainda me entusiamei com um da td5 alive mas nããã, ou era fumo a mais ( xuning) ou o turbo a assobiar (xuning), ou acelarador mt sensivel, ou ficava pontudo, ou whatever... o melhor é de origem.
Depende do tipo de TT que se faz, Mgomes. Nunca senti necessidade de bloqueio traseiro para o tipo de condução que faço. Julgo que será mais adequado para quem faz "trial" ou "rockslide".Mpcgomes escreveu: (...) O Marco Franco já disse praticamente tudo, mas as mexidas principais, a meu ver , e que fazem a diferença é no autobloqueio traseiro, é quase directo, as duas rodas atrás puxam quase ao mesmo tempo, tipo kart de pista(eram metidas anilhas para esse efeito, por isso era perigoso conduzi-lo sem tracção 4 em offroad), o turbo com carga máxima e 2 amortecedores por roda .
Estamos a falar da "Bardhal"? "Slick 50"?Mpcgomes escreveu:Quando corria, o motor levava um aditivo especial para o oleo e no gasoleo levava também uma tampinha de um aditivo superespecial para melhorar e lubrificar a injeccção. O aditivo que se metia no motor, permitia que ao partir o carter,o motor ficava a trabalhar sem qualquer óleo dentro e até fazer mais de 1 km sem danificar camisas e respectivos pistãos, acho que todo o pessoal que faz TT de lazer deveria ter esse tipo de aditivo (especial) no óleo de motor assim como o outro no gasóleo, principalmente os "vitaminados".
Seria importante.Mpcgomes escreveu:Esse aditivo no óleo cria uma "capa" nas camisas do bloco e faz "milagres" em caso de avaria grave como à pouco exemplifiquei, vou ver se consigo arranjar um exemplo para meter aqui em video.
Depende do que se quer, Hélio. Discordo completamente da afirmação de não existir "mods" interessantes no Td5. Posso adiantar que tenho o meu motor do meu Defender com uma série de modificações efectuadas...estudadas, pensadas com "cabeça" e garanto-lhe que o resultado é.....da "noite para o dia". Sem dúvida alguma.hélio escreveu:(...) Quanto às mods no td5, ainda não vi nenhuma interessante, nem em inglaterra, nas revistas é claro, ainda me entusiamei com um da td5 alive mas nããã, ou era fumo a mais ( xuning) ou o turbo a assobiar (xuning), ou acelarador mt sensivel, ou ficava pontudo, ou whatever... o melhor é de origem.
Quanto ao fumo...nada a fazer. Aliás, não há reprogramação para centralinas Td5 em que não esteja associado um incremento substancial de emissões de gases de escape. Ou por outra, até pode haver. Mas sem aumento de potência...etc..
Corleone escreveu:Quanto ao fumo...nada a fazer. Aliás, não há reprogramação para centralinas Td5 em que não esteja associado um incremento substancial de emissões de gases de escape. Ou por outra, até pode haver. Mas sem aumento de potência...etc..
+ power = + fuel queimado = + fumo
"quem não é bom a comer não é bom a trabalhar" lá diz o ditado
Não exageremos !!!!!!
[quote="Corleone"]
??? não existir?!?! nem pensar, eu é que não conheço nenhumas interessantes.
Mas se todas implicam fumo, então não me agradam.
Mas as tuas mods sao apenas repros da ecu ou trilhaste outros caminhos mais mecânicos. Gostava de saber, já q o carru me parece bem equilibrado
Ena, malta do TT nos porches!
Tenho um Patrol GR com preparação TT... Havemos de fazer um passeio!
hélio escreveu:
A nível de motor tenho:
- Reprogramação da ECU (privilegiando o torque) ;
- "De-Cat" [i]
- Intercooler "Allisport" + Tubos de Silicone
- "EGR" Off
- Supressão da 1ª panela de escape
Derivado da reprogramação e consequente aumento do EGT (Exhaust Gas Temperature), optei por abrir uns pequenos rasgos nos topo superiores dos cilindros. Porquê? O aumento da temperatura faz com que tenha lugar a dilatação do material e empenos neste motor são muito frequentes.
Falam tb em empenos dos pernos dos coletores de escape, ainda não te aconteceu?
Como tinha prometido aqui vão umas fotos,espero que gostem...
Uma sequência de imagens no Transalgarve….corrida de 350 kms…
Aqui na Baja Nicola 1000 , corrida de 800 kms !!!!! Uma pequena saída de estrada …
Aqui foi o prólogo do Nicola 1000 no Estádio do Jamor, sequência de um salto…
Pólogo do Nicola 1000 no Jamor….
Aqui ficam mais algumas…
Aqui já estava mal tratadinho…já tinha capotado duas vezes….
brutal marco, uma experiência muito fixe q deve ter sido :)
albatroz escreveu:brutal marco, uma experiência muito fixe q deve ter sido :)
Luis , tempos de grande adrenalina ao volante, corri muitos riscos e por vezes desnecessários, um dos capotanços vinha de 5ª a fundo, a estrada era em areia, o meu co piloto tinha avisado que as bermas da estrada tinham socalcos em areia, portanto se deixasse o jeep “varrer” muito no encadeamento de curvas e contra curvas , havia o perigo de o eixo traseiro apanhar esses socalcos em areia e o jeep capotar, e capotou mesmo, ainda reduzi para quarta mas era tarde de mais , três voltas no ar e aterrámos a 6/7 metros de uns desgraçados que lá estavam a fazer um piquenique, deixaram a merenda para trás e oh abre, toca a fugir, deixámos o almoço da rapaziada carregado de pó !!! Conclusão, excesso de velocidade !!!
Depois foi só esperar que uma alminha com maior fairplay parasse para colocar o “burro” de pé e toca andar outra vez, nunca vi um carro com uma resistência como o UMM, forte e feio, na verdadeira acepção da palavra….
Espectaculo Marco!!
Fotos espectaculares!!
Sabes do paradeiro deste UMM? Era espectacular se o recuperasses!
Abraço!
Abraço!
Marco Franco escreveu:Espectaculo Marco!!
Abraço!
Tens toda a razão Marco , adorava recuperar o "bicho", ainda hoje penso no carro, mas na altura tinha mesmo de o vender....só o assobiar do turbo a passar de caixa era uma musica maravilhosa pois o turbo estava com pressão máxima e andava bastante bem , dava 160 kms/h !!!!! e era muito rápido a desenvolver, dava um gozo começar a puxar a metê-las todas de seguida !!!! que saudades....
» BOAS FESTAS
» Viaturas Desportivas da Policia de Todo Mundo VÁRIOS PORSCHES
» *TOPICO OFICIAL* Fotos do Carrera GT
» Dedicado ao Zico - Tópico oficial do GT3
» Espaçadores-onde anda o tópico?
Página 2 de 2
