Água por baixo do banco do condutor?
+2
csubtil
Bad_Jo
6 participantes
Água por baixo do banco do condutor? Empty Água por baixo do banco do condutor?
Mensagem por Bad_Jo 22/2/2013, 23:21
Boa noite pessoal!
Notei que tenho a carpete cheia de água, uma poça quase, no lado do condutor! Alguém sabe qual será a causa para isto acontecer? Infiltração, mas por onde?
Cumps.
Bad_Jo
Nº de Mensagens : 37
Registo : 05/01/2013
Água por baixo do banco do condutor? Empty Re: Água por baixo do banco do condutor?
Mensagem por csubtil 22/2/2013, 23:51
Deve ter os drenos entupidos. No 996 existem 4/5 drenos debaixo do capot, na zona à volta da bateria. Se esses estiverem entupidos, faz poça de água nessa zona, o nível de água sobe e passa para o habitáculo pelos "furos" que existe nessa zona para passagem de fios/cabos/tubos.
Os drenos são fáceis de tirar, é puxar, lavar e desentupir e voltar a colocar.
O meu 996 ainda não apanhou chuva pelo que nunca tive este problema. Quando instalei o CTEK e tive que aceder à bateria, reparei que havia muitas folhas e lixo nessa zona debaixo das tampas plásticas, aspirei tudo e lavei os drenos que estavam entupidos com detritos.
Imagino que seja semelhante no Boxer.
CS
csubtil
Nº de Mensagens : 104
Idade : 49
Registo : 20/05/2012
Reputação : 7
Mensagem por Bad_Jo 23/2/2013, 01:51
Bem pensado! Estive a pequisar e estou a ver que vou ter aqui um bom pincel para resolver...
Obrigado!
Abraço!
Bad_Jo
Mensagem por Panamericana 23/2/2013, 19:01
Pode ser pela capota e pelas borrachas de vedação. O PRAP teve um problema que levou a um problema na centalina!.
Procura no tópico do carro dele, com certeza irá ser útil.
Água por baixo do banco do condutor? 423204
Nº de Mensagens : 965
Mensagem por Bad_Jo 24/2/2013, 21:01
Bem, pelo que percebi os drenos que estão na zona da capota não são... Enseri umas "guias" e não saiu nada de porcarias, e mandei agua por uma garrafa e escoou tudo como deve de ser... Já me estou a passar!!
Bad_Jo
Mensagem por albatroz 26/2/2013, 13:52
tive isso no saxo da minha mae, nunca se conseguiu descobrir, ate na oficina com pistolas de agua e nada, parecia q gozava seco, na rua puff milagrosamente uma poça de agua, cheguei a pensar em levar para o deserto e vender agua lolololol
Mensagem por Panamericana 26/2/2013, 20:32
No Boxster duvido, mas em alguns carros franceses, parece que havia quem considerasse a fixação dos assentos directamente no piso uma brilhante idea.
Não sei se era brilhante ou não, mas que era uma possível fonte de matérias estranhas, nomeadamente água, lá isso era...
Podia ser esse o caso no Saxo.
Mensagem por albatroz 27/2/2013, 00:24
Como disse nunca soubemos e nem mesmo na oficina da marca descobriram, mas sempre q vinha uma chuvada pimba no dia seguinte um lago :S metia-se na lavagem ou com as pistolas e nada, fartamos daquilo e da gozacao do carro e serviu de troca qnd ela comprou outro
Mensagem por João Fernandes 10/1/2014, 10:33
Não sei se já resolveste... mas vê o tópico que coloquei sobre este tema. Fui à Porsche e o problema é nas borrachas que estão por baixo a capota e que são responsáveis pelo sistema de escoamento da água... Ou seja, as borrachas podem estar furadas ou partidas. Explicação da Porsche: além de ser um problema normal de um cabrio, a frequência de abrir e fechar a capota, por vezes, "trinca" a borracha que, com o tempo, acaba por se deteriorar.
Prepara-te para um arranjo na ordem dos 100€ se for um borracha e 200€ se forem as duas borrachas.
NOTA: se ainda tens este problema, vai URGENTEMENTE à Porsche. Tens a centralina em PERIGO.
Boa sorte!
João Fernandes
João Fernandes
Nº de Mensagens : 16
Idade : 44
Registo : 31/12/2013
Mensagem por claudiopinto 13/1/2014, 14:26
csubtil escreveu:Deve ter os drenos entupidos. No 996 existem 4/5 drenos debaixo do capot, na zona à volta da bateria. Se esses estiverem entupidos, faz poça de água nessa zona, o nível de água sobe e passa para o habitáculo pelos "furos" que existe nessa zona para passagem de fios/cabos/tubos.
CS
Tens o boletim meteorológico no teu computador de bordo?
No dia em que tiveres azar, e apanhares chuva... ficas doente!!!
Nº de Mensagens : 1033
