Técnica de lavagem correcta
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Neste tópico esperamos conseguir explicar práticas correntes para lavar correctamente os carros , sem infligir swirls á pintura .
Errado usar uma esponja?
Milhões de pessoas em todo o mundo lavam o carro com uma esponja , se lerem os diversos tópicos existentes no CP não vão ver nenhum membro a lavar com uma esponja...porque será?? Tudo vem dar á superficie plana da esponja :
Imaginem a pintura automóvel com a sujidade normal , particulas de terra agarradas na superficie da pintura , que voces querem lavar para mostrar o brilho do carro.
Algumas dessas particulas são afiadas :
Agora , se colocarem a esponja em cima dessas particulas como fariam se fossem lavar o carro com uma esponja , as particulas de sujidade ficavam entre a mesma e a pintura - Não teriam lugar nenhum para sair a não ser para dentro da esponja.
Quando limpamos a esponja pela pintura estamos a esfregar as particulas , enquanto elas se movem em cima do verniz , deixam um leve risco no acabamento:
Estes pequenos riscos são muito visiveis com uma luz mais forte , e é isto que mostra os terriveis swirls que roubam o brilho e cor da pintura , destruindo o aspecto do carro.
Uma imagem de swirls severos resultantes da lavagem com esponja:
Luvas de lavagem
Luvas de pelo de ovelha/carneiro foram desenvolvidads para contornar o problema das esponjas que agarram as particulas de sujidade através da superficie plana.
Se passarem os vossos dedos através de uma destas luvas de pelo de ovelha
conseguem ver que é densa e profunda , e não plana.
Voltando ás particulas na pintura , quando a luva pelo de ovelha é colocada sobre elas , a sujidade ( particulas ) é absorvida para dentro da luva - estando por isso fora do acesso da pintura e assim não riscam :
Então , deslocando a luva através da pintura não espalha as particulas sobre a mesma , e não acontecem os normais swirls.
Nota: Apesar das luvas serem muito superiores ás esponjas , é impossivel não causar alguns swirls de vez em quando . O resto do tópico vai ajudar a que os swirls sejam os minimos possiveis
Que luva escolher?
Existem diversos tipos de luvas de lavagem no mercado , desde pelo de ovelha/carneiro até ás de microfibra e algodão.
Na minha opinião as melhores são as de luva de pelo de ovelha e carneiro, quando escolherem uma luva , tenham cuidado para ver se é profunda e suave para á pintura , 2 luvas excelentes são :
Meguiars Lambswool Wash Mitt
Eurow Sheepskin Wash Mitt
E existem outras também...
Tantos Shampoos! Qual escolher?
A escolha do shampoo para o vosso carro vai depender apenas do vosso gosto pessoal . Mas existem imensos tipos no mercado e é dificil de saber qual escolher , alguns pontos a ter em consideração para a escolha são :
1. Lubrificação na solução do shampoo - queremos um shampoo que torne a lavagem agradável e lubrificada , para as particulas de sujidade serem "absorvidas" pelo lubrificante e as que o não são , ficam absorvidas pela luva de lavagem que será passada por água limpa.
A espuma é agradável na lavagem mas o que interessa mesmo é o poder de lubrificação :thumb:
2. Um shampoo não deve conter detergentes agressivos , se estiverem a lavar um carro já detahado esses agentes vão limpar toda a cera , polish, selantes deixando a pintura completamente desprotegida e seca.
Os detergentes da loiça não são recomendados para lavar os carros , vejam o que acontece á pele depois de uso prolongado com os mesmos, fica seca , dura e envelhecida e vai fazer o mesmo á pintura , borrachas , plásticos, etc.
Com isto em mente existe um numero enorme de shampoos para carro , que encaixam nesta linha de pensamento acima descrita - os que usei e aconselho são os seguintes :
Einszett Exclusiv GlanzShampoor (meu favorito para o dia a dia)
Meguiars Gold Class Bodywork Shampoo & Conditioner
Sonax Shampoo
Poorboys Super Slick & Suds
Pinnacle Bodywork Shampoo & Conditioner
Einszett Raindance ( Para mim um dos melhores :god: )
Chemical Guys Maxi-Suds II
Em que consiste "Método dos 2 baldes"?
Mais uma vez , milhoes de pessoas usam apenas um balde para lavar com shampoo , se lerem os tópicos no CP vão ver que os membros lavam os carros com "Método dos 2 baldes" - Mas que é isso???
Como o nome sugere , o método consiste em ter 2 baldes ( ou um balde com 2 secções separadas ) onde num deles tem o shampoo e o outro água limpa.
Primeiro encharcamos a luva no shampoo e começamos a lavar o carro ( como descrito abaixo ) . Antes de por a luva novamente no balde com o shampo , passamos no balde com água limpa para tirar a sujidade para não voltarem á chapa e corrermos o risco de causar swirls...assim reduzimos em muito o seu aparecimento.
Um grit guard é um investimento excelente e fica no fundo do balde ( tenho 2
um no balde de água limpa e outro no do shampoo ).
Quando enfiamos a luva no balde de água limpa , esfregamos no grit guard para aumentar o numero de particluas removidas da luva.
Além disso ficam presas no fundo e não sobem para ficar na luva novamente, menos possibilidades ainda de estragarem a pintura e aparecerem mais swirls.
Lavagem
Aqui vou descrever o processo geral de lavagem...
Jantes , Cavas , Interior das portas
Comecem assim , quando lavam as jantes usem uma escova própria , shampoo ( ou wheel cleaner ) .
Abram todas as portas e bagageira para limpar o interior das portas ( sem passarem shampoo nos mecanismos internos das fechaduras ) - Estas zonas apanham muita porcaria e quando estão limpas é um prazer ;) .
Pré Lavagem
Esta operação liberta a sujidade e deixa a pintura molhada para ser facilmente lavavel , usando uma mangueira sem muita pressão com um angulo diferente de 90º , senão vamos estar a forçar a sujidade a percorrer a pintura e em última análise a riscar.
Shampoo
Esta é fase mais importante do processo de lavagem , e é nesta altura que se faz a maior quantidade de riscos se não tomarmos cuidado.
Este processo remove toda a porcaria de cima do carro , poeira, lama, sujidades , etc .. adicionem a quantidade correcta de shampoo ( conforme o estado do carro e a diluição referida pelo fabricante ) ao vosso balde e encham com água para produzir espuma e lubrificação necessária para a solução de lavagem:
Agora para o método dos 2 baldes , usem 2 luvas de pelo de ovelha - uma para as zonas altas do carro ( tejadilho , capot , guarda lamas ( zona superior ) ) e a outra para as zonas baixas ( abaixo do da roda ), usem um movimento
leve paralelo quando lavam sem aplicar muita pressão ou vão causar swirls..
Se uma marca é teimosa em sair com movimentos suaves da lavagem , vai requerer de certeza um no tar ou mesmo claybar. Comecem do tejadilho e vão avançando para baixo , assim as quantidades de sujidade grandes que costumam estar nas zonas baixas não vão ser trasnferidas para cima.
Tentem não deixar o shamoo secar na pintura já que pode causar manchas , dai ser essencial não lavar directamente sobre o sol. Se o fizerem tem de ser lavado e molhado um painel de cada vez , continume até o carro estar completo.
Enxaguamento
Uma vez lavado o próximo passo é passar por água o carro todo , para tirar os restos do shampoo . Existem várias técnicas e uma delas em carros já detalhados é deixar um fio de agua corrente passar ao longo da chapa que esta vai ficar seca quase de imediato.
Secagem
Outro factor grande de risco no que diz respeito aos swirls , primeiro
se usarem uma toalha waffleweave é imensamente mais seguro e eficaz que usar uma camurça , 2 exemplos de toalhas de qualidade são :
Cobra Guzzler Satin Edge
Poorboys Waffleweave
As toalhas da Pakshak são também excelentes e penso que a loja as vai ter dentro em breve , devemos usar as toalhas para remover a maioria da água
que fica em cima com movimentos MUITO suaves e sem pressão , tipo toureiro.
Os restos de água com um bom pano microfibras conseguimos tirar o restante , se tiverem pressão de ar melhor ainda.
E pronto tem aqui um tutorial sobre lavagem onde a possibilidade do aparecimento de swirls vai ser minimo.
Agradeço a autorização do DAVE KG , o autor do tutorial para poder adaptar á nossa realidade.
Akele abraço
Luvas de lavagem
Que luva escolher?
Sonax Shampoo
Lavagem
Pré Lavagem
Shampoo
Enxaguamento
Secagem
Akele abraço
Re: Técnica de lavagem correcta
belo post
tenho de corrigir alguns dos meus processos...
São processos fáceis de aprender e com resultados fantásticos
Racer escreveu:São processos fáceis de aprender e com resultados fantásticos
Sem duvida
De facto tambem acho estas tecnicas engraçadas, mas eu já não me lembro, á quanto tempo é que não lavo um carro
Viva!
Já agora onde é que podemos aquirir este material?
Será que há nas grandes superfícies comerciais?
Rodrigues- Iniciado
- Nº de Mensagens : 122
Registo : 05/02/2008
Tenho o meu ainda fez agora um mês e o método q tenho utilizado é o do "elefante azul" penso q assim não estarei a correr os risco de danificar a pintura, certo?
não meto a pistola perto, só o suficientemente perto para não ser só spray
Rodrigues escreveu:Viva!
existem lojas online sendo uma das melhores esta
http://store.carcareeurope.com
Albatroz escreveu:Tenho o meu ainda fez agora um mês e o método q tenho utilizado é o do "elefante azul" penso q assim não estarei a correr os risco de danificar a pintura, certo?
correcto embora a mesma não tenha protecção nenhuma e tudo o que é contaminantes está a ficar colada a pintura, resultando a breve trecho em oxidação do verniz.
E a capota sofre imenso, aconselho pelo menos um detalhe de protecção com impermeabilização da capota.
ps: qq coisa estou por Alfragide perto do IKEA, fica mais fácil orçamentar
Muito obrigado pelas dicas!
Um post realmente em condições e com muita utilidade!
Racer, para alem deste site http://store.carcareeurope.com/home.php?xid=16ecfad60629a2b7ee4067d59625d593 onde posso obter os materiais de limpeza?
Existirão em alguma loja ou mesmo hipermercado Português?
Boas lavagens!
Boas lavagens!
Nuno, se fores do Porto, sei onde podes ir buscar muitos produtos a um preço bem convidativo !
Sou do Porto sim Tiago!
Então e onde é esse sitio misterioso?
na zona industrial da maia, sector II, tens a Sonicel, que é importador oficial da Sonax - marca conceituada de produtos de car care.
Se quiseres eu levo-te lá, fazem 40% de desconto e tem toda a gama de produtos da marca!
Ora isso é muito interessante ! Tenho que ver quais são os produtos que me interessam :)
Tiago escreveu:Se quiseres eu levo-te lá, fazem 40% de desconto e tem toda a gama de produtos da marca!
E se tu nao me levares lá nao tenho os 40% de desconto?
Eu vou contactar-te para o final do mês de Setembro para la irmos pode ser?
E assim tb nos conhecemos!
» Ficha tecnica sff
» Novo 997 tecnica
» A técnica de Desamolgar Sem Pintar "DSP"
» Lavagem Exterior
» Kit de Lavagem onde e o que comprar??
» Novo 997 tecnica
» Lavagem Exterior
Página 1 de 3
