Caixa Automática
Caixa Automática Empty Caixa Automática
Mensagem por Convidad 11/2/2008, 23:58
Olá a todos
Espero que haja alguem aqui que me possa dar uma informação sobre este caso.
O porsche que possuo é o modelo 997 turbo, com caixa automática. Desde sempre o carro inicia a marcha em 2ª, como penso que seja normal em todos os de caixa automática, excepto que se activar a função sport.
Desde hà uns meses, após se ter substituido os calços dos travões da frente, o carro quando está frio arranca em 1ª velocidade.
No concessionário diz que é normal por estarmos de inverno, devido ao frio. Como alias vem referido no manual de instruções.
A questão aqui é que como bem sabem não estamos a ter um inverno frio, alem do mais a garagem situa-se na cave , o que faz com que a temperatura dela seja a mesma durante todo o ano, rondando os 15 a 16ºC, logo penso que a desculpa do frio não tem cabimento. Penso tambem que o facto de o manual de instruções referir o frio como causa, se deva estar a referir ao frio na Alemanha, onde as temperaturas são consideravelmente menores, e não as nossas que mais parece estarmos na Primavera.
Gostaria que alguem me conseguisse dar algum palpite sobre este mistério, e testemunhos de porschistas com caixa automática da ultima geração, para saber se isto é ou não normal.
Um grande abraço a todos
nineeleven_turbo
Caixa Automática Empty Re: Caixa Automática
Mensagem por Convidad 12/2/2008, 21:19
Eu tenho um 993 S de caixa automatica. E já tive um 993 Carrera 2 "normal" também automático.
É claro que o que vou relatar não se trata de uma caixa de ultima geração. Mas cá vai o meu palpite.
Também no meu caso, e em modo automático, o carro arranca sempre em 2ª (no caso do 993 este só tem 4 velocodades). Mas, em determinados casos é engrenada automaticamente a 1ª a arrancar. Tratam-se de casos de quando o carro está frio, ou de uma pequena subida.
Por exemplo. Sempre que tiro o carro da garagem, naquele primeiro impulso em plano ele arranca em 2ª. Mas à saida da garagem começa a subir. E aqui, ele mete automaticamente a 1ª. Mas isto deve-se à inclinação e de a caixa necessitar de mais "força" para arrancar. Isto acontece mesmo com o motor quente.
Quando tiro o carro de manha, de facto ele arranca a 1ª vez em 1ª. Somente se deixo aquecer o motor uns minutos é que não.
Mensagem por Convidad 13/2/2008, 00:38
Obrigado 9eleven
No meu caso a garagem é plana, de manhã para o tirar primeiro engreno a marcha a tras, só depois coloco em D. Sempre engrenou a 2ª só ultimamente passou a engrenar a 1ª.
No entanto vou experimentar deixar o carro a trabalhar um pouco antes de o por em movimento.
nineeleven_turbo
Mensagem por Convidad 13/2/2008, 16:21
As electrónicas tem destas coisas.E ás vezes nem as fábricas sabem explicar porque é que acontecem.
De qualquer modo o meu conselho é filosófico.Não há carros perfeitos.Não desesperem,que não vale a pena.Tentem a pena perceber e talvez um dia um iluminado num site americano tenha a resposta para a situação.
MRS
