Linha 911 ganha mais uma versão
Porsche lança o novo 911 Turbo Cabriolet
Stuttgart. A Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG, sediada em Stuttgart, Alemanha, iniciará a produção do novo 911 Turbo Cabriolet no dia 8 de setembro. Lançado pela primeira vez em 1987, o 911 Turbo Cabriolet ficou alguns anos fora de linha e ressurgiu em 2005. Com a tradicional carroceria “2+2” do 911, ele alia o alto desempenho ao prazer de dirigir um conversível.
Assim como com o 911 Turbo Coupé, o Cabriolet também será equipado com motor boxer de 3,6 litros e seis cilindros biturbo e turbina de geometria variável (VTG). A potência é de 480 cv e o torque é de 620 Nm (63,2 kgfm) a 1.950 rpm. Com o novo pacote opcional “Sport Chrono Turbo Package”, que inclui uma função de overboost (incremento da pressão do turbocompressor), o torque pode chegar a 680 Nm (69,3 kgfm). Com a transmissão manual, o carro precisa de apenas 3,9 segundos para ir de 0 a 100 km/h. Esse tempo pode ser reduzido para 3,8 com a função Tiptronic S. Ambas as versões alcançam velocidade máxima de 310 km/h.
Comparado aos concorrentes, o consumo de combustível pelo 911 Turbo Cabriolet é econômico, graças a seu design meticuloso, aerodinâmica excepcional e tecnologia avançada do motor. Mesmo com os reforços exigidos para o chassi de carros conversíveis e a estrutura de proteção contra capotagem de extensão automática atrás dos bancos traseiros, a versão aberta do 911 Turbo pesa apenas 70 quilos mais que o Coupé. A capota de lona leve de três camadas abre e fecha em aproximadamente 20 segundos.
Em conjunto com a transmissão ajustada às necessidades específicas de um conversível e que inclui o sistema de suspensão ativa PASM (Porsche Active Suspension Management) como equipamento de fábrica, o novo 911 Turbo Cabriolet oferece o desempenho típico de um Porsche 911, além de um nível extremamente elevado de segurança e características de direção atraentes. O controle de estabilidade de direção, o sistema de estabilidade PSM (Porsche Stability Management) e o sistema de controle da direção com tração nas quatro rodas PTM (Porsche Traction Management) também contribuem para o desempenho excepcional deste modelo. A embreagem multidisco com controle eletrônico permite uma alternação entre a força exercida pelo motor entre os eixos dianteiro e traseiro, conforme desejado, com intervalos de no máximo 100 milisegundos.
Com um coeficiente de arrasto (Cx) de 0,31, o 911 Turbo Cabriolet se desloca no mesmo nível que os outros modelos Coupé. Com o spoiler traseiro que levanta automaticamente quando o carro está a uma velocidade de 120 km/h ou maior, e é 30 mm mais alto do que o do Coupé, o 911 Turbo Cabriolet é o único conversível de produção em série que gera uma elevação negativa no eixo traseiro. Em conjunto com seus sistemas de segurança passiva, incluindo seis airbags como equipamento de fábrica, sistema de proteção contra capotagem abrangente com tubulação de aço integrada à estrutura da janela e estrutura de proteção contra capotagem de extensão automática atrás dos bancos traseiros, o 911 Turbo Cabriolet atende a todas as exigências legais de segurança passiva no mercado mundial. Além disso, ele está equipado com um dos melhores sistemas de freios de alto desempenho. A pinça de freio fixa de seis cilindros na dianteira se origina do Porsche Carrera GT. Os discos de freio de cerâmica (PCCB, Porsche Ceramic Composite Brake), testados em carros de corrida, está disponível como opcional para 911 Turbo Cabriolet.
Também são incluídos na extensa série de equipamentos de fábrica do 911 Turbo Cabriolet faróis bi-xenônio, rodas de 19 polegadas de aço forjado degradê, ar condicionado, defletor de vento, sistema de comunicação Porsche Communication Management (PCM) com módulo de navegação e monitor a cores de 5,8 polegadas, sistema de som surround Bose, entre outros.
Última edição por em 27/12/2007, 09:03, editado 1 vez(es)
Re: Linha 911 ganha mais uma versão
É ben lindo.
» QUATRO CILINDROS EM LINHA
» Porsche ganha as 24h de Dubai
» O salvador - evolução da linha boxster ..dados
» 911 (versao 996) GT3
» Após 26 anos Porsche GT3 ganha Rally na Alemanha !!!!!
