Problema com o ABS e PSM
Problema com o ABS e PSM Empty Problema com o ABS e PSM
Mensagem por mglprs 29/7/2009, 00:05
Alguém me pode dar uma ajuda?
Tenho um Boxster 2.7 de 2002 que ultimamente tem as luzes de alerta do ABS e do PSM a acender constantemente! O código do erro é o 1100 - na Porsche dizem que é um código que não está identificado! Já troquei o medido de massa de ar, mas o problema continua!
As luzes acendem em andamento quando travo ou quando estou a estacionar - sem razão aparente, pois nem sempre acontece! Mesmo desligando o PSM, o erro aparecer - o que é estranho, pois o sisema PSM está desligado!
mglprs
mglprs
Nº de Mensagens : 25
Idade : 49
Registo : 28/07/2009
Problema com o ABS e PSM Empty Re: Problema com o ABS e PSM
Mensagem por Convidad 29/7/2009, 00:54
o medidor de massa de ar nada tem a ver com esse sintoma, pois serve para medir a temperatura e quantidade de ar que entra no motor... Deves ter um problema de mau contacto nas fichas do abs ou nos sensores que estao nas rodas ou na suspençao ou ainda no switch do pedal de travao...
Mas é mais certo ser um sensor do abs ou do psm (porsche stability managment) e estes sensores costumam estar nos braços de supençao... Resumindo: se tiveres um sensor avariado o abs e o psm desactivam-se automaticamente....ou um mau contacto nas fichas.
Mensagem por Ringo 5/9/2009, 22:00
Novidades? Já descobris te o problema?
Nº de Mensagens : 948
Registo : 07/07/2009
http://www.jantesbox.pt.
