Ajuda Tecnica - Como chegar à Bateria do 997 TURBO ( quando sem energia)
Boas, receio estar com um pequeno problema, fiquei sem bateria no meu 997 TURBO e agora nao sei como chegar à bateria para que lhe possa dar energia. no meu outro porsche anterior éra na mala e neste deparo-me com o problema porque julgo que continue a ser no mesmo sitio! Pois para abrir a mala é de botao electrico... e sem bateria é me impossivel abri-la!
se alguem já souber contornar o problema agradecia a ajuda...
Tiago Cunha
Tiago Cunha
Re: Ajuda Tecnica - Como chegar à Bateria do 997 TURBO ( quando sem energia)
Deves ter essa informação no manual senão procura na net (renntech ou 911uk).
Basicamente é dar-lhe carga pelo painel dos fusíveis com uma segunda bateria, se não estou em erro. Não sei o procedimento todo mas a ideia é essa.
Pode-se fazer um jump-start liga-se o cabo positivo ao terminal existente na caixa de fusíveis (cowl) - junto ao apoio para o pé esquerdo do condutor, e o cabo negativo ao "trinco" da porta do lado do condutor, existente no painel.
Penso que é este o procedimento que o Pedrov estava a referir-se, e que está no manual.
então e esses manuais do condutor, ninguém lê?
... é bem verdade que nos dias de hoje eles já não trazem tantas informações úteis como antigamente... agora são páginas e páginas a falar de sincronização de telecomandos (homelink), bluetooth, sistemas de navegação GPS... sim claro, tudo coisas muitissímo úteis
Boas pessoal, de facto procurei no manual e nao encontrei! mal postei aqui a minha duvida fui ao carro e procurei por mim e de facto encontrei um manualzinho dentro da tampa da caixa dos fusíveis e lá estava as indicações de como abrir!
Mesmo assim agradeço pela vossa ajuda!
Um abraço!
Um abraço!
» Como chegar às leituras "secretas" no 996 e 986
» 996 Turbo - Como desmontar Limpa vidros traseiro?
» ajuda com capota (boxster) mais uma vez, ajuda sff!!
