Temperatura normal de Funcionamento, 996
Com a recente chegada do tempo mais quentinho, hoje reparei numa leitura ligeiramente mais alta na temperatura do líquido refrigerante do meu 996. Como só tenho o carro desde Janeiro, não sei se é normal, pois é a primeira vez que ando com o carro com o tempo mais quente.
Até agora, a temperatura com o motor a quente raramente tem subido dos 80ºc; com a chegada dos dias mais quentes, hoje por exemplo, funcionou ligeiramente acima dos 80; eu diria que por volta dos 87ºc-90ºc.
Lí num post do renntech.org que a temperatura normal de funcionamento do 996 deverá estar algures entre os 88ºC e os 91ºC. (se isto for verdade, então acho que estou dentro do "normal"..)
Alguém tem experiência nisto?
abraços,
abraços,
Re: Temperatura normal de Funcionamento, 996
Continuo a ser da opinião que 90ºC é uma temperatura normal, de qualquer forma dá uma olhadela aqui,
https://porschefans.forumotion.com/porsche-boxster-cayman-cayenne-f11/temperatura-da-agua-t889.htm
é o mesmo tema mas para o Boxster
» luz da temperatura
» temperatura...
» Temperatura da água
» Ponteiro de temperatura 996
» termostato de baixa temperatura (+ 5cv)
» temperatura...
