Que gasolina?
+11
NFrancisco
Cayman-S
terrivel
vshugo996
Cayenne Man
15 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Que gasolina?
123 escreveu:Tiago escreveu:eu abasteço o A4 e o 190d nas bombas do jumbo, e ate agora 0 problemas.
ja o Touareg e SL...so Repsol!
190D?
Máquina!!!
ah pois é meu amigo, nao quero outra coisa para carro diário! adoro espetar-lhe quilometros em cima, sempre com consumos baixissimos aliados a um excelente conforto e fiabilidade
Re: Que gasolina?
O 190 é uma das melhores máquinas alguma vez construídas ! Posição de condução fabulosa!
Re: Que gasolina?
podes crer, e uma coisa te garanto, tanto o 190d como o SL, daqui ja nao saem, sao pra ficar na familia :fixe:
Re: Que gasolina?
Eu tive uma w123 (agora já sabem de onde vem o nick) 300TD (T de carrinha e não de turbo...infelizmente)
Foi-se com apenas 318.000 kms....
Re: Que gasolina?
Trabalhando eu numa petrolífera devo-vos dizer : sem dúvida 98
Para carros com estas cilindradas e potência é de facto a mais adequada
Pois sei que é um pouco mais cara, mas faz toda a diferença.
Quanto à protecção do motor, de preferência usem a aditivada.
Já agora passe a publicidade eu uso a 98 Ultimate da BP
Re: Que gasolina?
Martins escreveu:
Protecção do quê ? Em que sentido ? Com que vantagens ? etc etc etc
Re: Que gasolina?
Caros,
Sempre 98... principalmente porque é que a Porsche recomenda no manual do carro.
Re: Que gasolina?
Caríssimos,
Mais um 98 addicted
Costumo dizer que quem tem um Porsche deve gozá-lo ao máximo, sem se preocupar com consumos, custos de revisões, pneus, etc.
Abraço.
Mais um 98 addicted
Abraço.
Re: Que gasolina?
Por mim, no Porsche só 98 (repsol) e no carro de serviço, qualquer diesel serve!
NFrancisco- Iniciado
- Nº de Mensagens : 240
Idade : 49
Registo : 06/08/2009
Re: Que gasolina?
123 escreveu:Eu tive uma w123 (agora já sabem de onde vem o nick) 300TD (T de carrinha e não de turbo...infelizmente)
grande maquina!
btw, continuando na onda do topico, concordo que carros acima de 2000cc, principalmente a partir de 2500cc, devem beber 98. é recomendado e garante as performances do motor ao seu melhor nivel
Re: Que gasolina?
E neste caso específico, pelo menos o Porsche Boxster 2.5 e 2.7 (e os outros também quase de certeza, mas não li ainda o manual de instruções de todos) devem usar gasolina 98 e não 95.
No manual vem referido que em caso excepcional pode-se usar gasolina 95, pois o carro ajusta automaticamente o motor para evitar auto-detonação do combustível (mais octanas dão mais resistência à auto-detonação). Só que nesse caso há perda de potência.
Sendo assim, o ideal é usar 98 sempre que possível
PRAP- Conhecedor
- Nº de Mensagens : 558
Re: Que gasolina?
Em relação ao facto de não poder usar 98 isso nunca se verifica.
Em carros que estejam preparados para 95 usar 98 apenas tem como consequência negativa desperdício de dinheiro, porque usar mais octanas nunca faz mal... O contrário é que já não é assim.;)
PRAP- Conhecedor
Re: Que gasolina?
Ok, mas então afinal 95 ou 98 ?
O melhor seria fazer uma análise ao longo do tempo, da evolução dos motores e chegar a algum consenço.
De qualquer das formas, nos modelos 993, qual a melhor opção ?
Re: Que gasolina?
Não há grandes dúvidas que é 98! É a gasolina recomendada pelo fabricante para a melhor performance possível.
Agora marcas de gasolina já é outra conversa :)
Re: Que gasolina?
Mas podes sempre começar essa conversa... Alias ja a comecei tb noutro topico remember? Aquele da Gasolina low cost! :)
Re: Que gasolina?
Ola a todos
Embora nao sendo um especialista em gasolinas, no meu passado quando fui oficial e comandante em navios petroleiros, transportei muita gasolina desde a refinaria de Sines para Lisboa, Leixoes e Ilhas.
De facto as gasolinas vem todas da mesma refinaria. E so por curiosidade e incolor como agua!!!! Os corantes sao adicionados posteriormente para diferenciacao dos diversos tipos.
A diferenca entre marcas esta depois no tempo de decantacao ( para retirar a agua que mesmo em pequena quantidade fica nos tanques dos navios resultante da lavagem destes) e nos aditivos que cada marca coloca.
Eu nos automoveis so uso 98 e de preferencia BP Ultimate.
Um abraco a todos.
Augusto Moita
Um abraco a todos.
Augusto Moita
Augusto Moita- Membro Premium
- Nº de Mensagens : 119
Idade : 65
Registo : 25/01/2009
Re: Que gasolina?
95, jamais!
Boxter SS- Membro Premium
- Nº de Mensagens : 131
Registo : 25/03/2009
Re: Que gasolina?
Seja 95 ou 98, aconselho seriamente a evitarem postos de marca branca. Pois a quantidade de aditivos é muito inferior, para não falar da fiabilidade (negócio da água).
Milagres não há..
Milagres não há..
Re: Que gasolina?
Já que falamos nisso, o 'indice de octano' tem 'apenas' a ver com a capacidade que determinada gasolina tem de resistir à detonação. De facto, ao ser comprimido, o combustível pode explodir expontaneamente - tal como acontece nos motores a diesel, mas aí é deliberado - e com isso destruir o motor (não é bonito de ver, já vi pistons furados devido à detonação!). Era o que antigamente se chamava 'grilar', se a memória não me falha.
Sem entrar em pormenores técnicos, cada motor tem um 'índice de octano' mínimo que deve utilizar, tendo isto a ver, entre outros factores, com a sua taxa de compressão (tb com a forma das cabeças, ignição, ...). Técnicamente não há grande vantagem em utilizar uma gasolina com maior índice, acima da recomendada, se o motor está de origem -antes pelo contrário, porque pesa na carteira...
Estou a escrever de memória, mas deve ser mais ou menos isto
ZeM
ZeM
Re: Que gasolina?
... e uma busca rápida na net trouxe-me este artigo que explica melhor esta questão:
http://carros.hsw.uol.com.br/questao90.htm
(e pelo menos vejo que a memória não me falhou )
Re: Que gasolina?
E já agora para completar um pouco mais esta informação toda deixo-vos aqui um texto sobre "Como funcionam os preços das gasolinas nos EUA"!
http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/precos-da-gasolina.htm
» GASOLINA 95 OU 98
» Que cheiro a gasolina!!!
» questao? gasolina?
» Gasolina low cost
» Filtro de gasolina
» Gasolina low cost
Página 3 de 3
